Du kan bruke ingangen til lydkortet for styring med din egen sender.
bruk en vanlig jack plugg og en 10k ohm motsand.
Lag en ledning på den lengden du vil ha med en jack plug som passer til mic/lin ingangen på lydkortet dit,
koble motstanden så den kortslutter mellom ledningene, plugg så jack pluggen i lydkorte og + ledningen til signal på trainer utaket og jord til jord på samme vis.
Last ned "smartpropo" som du finner her
http://ns1.buyjia.net/~unforget/taco...SmartPropo.exe (157kb) dette er kun 1 fil "winmm.dll
Pakk ut filen i FMS folderen,der FMS.exe er.
Husk å velg rett fil etter hvilken sender du har PCM/PPM.
(Oversikt over trainer utgangene finner du hos FMS.)
(Driver filen til futaba ser ut til å virke på mange forskjellige sendere.virker perfekt på min Hitec laser4)
start FMS og slå på senderen, gå til styre enhet og velg analog styre enhet... /joystick...... kalibrer senderen slik d står beskrevet tryk ok og du kan fly fly..fly...
du må kansje også starte programmet lydinspiling også (jeg trengte ikke d) Husk å mute mic eller lin ingangen som du velger først.
NB Husk å last ned siste versjon av FMS beta7 (får det ikke til å virke på beta 6).
