ulyd i motor.
  • Benn
    • 102
    ulyd i motor.
    Hører en rar lyd i motoren min. 91 asp. Ulyden starter på ca. 2000 rpm. Vanskelig å forklare en lyd men det høres nesten ut som diselbank eller for tidlig tenning. På tomgang går den helt fint.
    Bruker os nr.8 plugg og mrf 15.15.
    Noen som vet hva dette kan være?
    Bjørn Erik Nilssen
  • arvid
    • Nov 2006
    • 1547
    unnskyld at jeg er i det spøkefulle hjørnet i dag. Men det tåler vi........... det er nok coilen. Iflg. Dissie Tunes er det bestandig coilen.
    (her skulle det vært)smilet kommer aldrig der jeg vil ha det.
    arvid
    • Tom Erik
      • 1601
      Kan være slark i rådelager. Sjekkes ved å vri propellen til punktet der stemplet står på topp og kjenn etter om du har unormalt mye slark her.
      Kansje det bare er resonanse? Det er typisk at vinger/kropp/ror begynner å vibrere i takt med motoren på lavt turtall. Spesielt om du har ett spante-bygget fly.
      Tom Erik Smedal
      www.artistic3D.net
      www.photopia.no
      • Benn
        • 102
        Det kan være slakk i råden..... er litt slakk ved øvre døpunkt. Hehe.... måtte lete fram den gamle gradskiva fra ungdomskolen. Måler meg fram til ca 8 grader slakk. Er det for mye?
        Bjørn Erik Nilssen
        • FORMOSAMOSER
          • Jan 2006
          • 88
          Det er nok for mye det . Jeg har 2 magnum 46 motorer og den ene fikk en rar lyd også . Med stempelet på topp så merker jeg slakke .
          EN motor i god stand har ikke slakke der i det hele tatt .
          Men jeg har jo kjørt med den lyden en stund . Morro å se hvor lenge det går før motoren går til ##### Har skifta lager på den en gang allerede .
          Geir I Walderhaug
          • Tom Erik
            • 1601
            Litt slark skal det være, ellers hadde dette aldri gått rundt. Men om 8 grader er for mye finner du enklest ut av ved å sammenligne med en tilsvarende motor. Men, det høre mye ut...
            Tom Erik Smedal
            www.artistic3D.net
            www.photopia.no
            • torgust
              • Aug 2005
              • 842
              arvid
              Det skyldes at du trykker på smilefjesene som ligger under ruta hvor du skriver innlegget. De som ligger der velger smiley for tittelen på innlegget, som du sikkert har sett.
              Bruk smileyene som ligger til høyre for skriveruta så vil smileyene poppe opp akkurat der du har markøren
              Torbjørn Gustafson
              www.trmfk.no
              Will fly for food
