OS 70 4-takt kompresjonssvikt
  • Extra 300s & jupiter
    • Sep 2005
    • 111
    Skulle starte motoren etter å ha satt den i en ny modell.
    Men det var ingen kompresjon i den.
    Hva skal det bety?
    Noen som har noen forslag om hva dette kan være?
    Ny uerfaren helipilot
  • RS
    • Dec 2004
    • 312
    Kan jo være en ventil som henger.
    Har du tatt av ventildekselet og sjekket?
    RS
    Ronny Sundbye
      • Sep 2005
      • 111
      hei
      RS
      Nei det har jeg ikke gjort. Da prøver jeg det for og se om de er med.
      Takk for svar så langt
        • Sep 2005
        • 111
        kompresjonssvikt
        Nå sjekket jeg stemplene og disse fungerer som de skal.
        Noen andre forslag?
        • RS
          • Dec 2004
          • 312
          Liten skiveleif der vel "stemplene". Regner med at du sjekket pluggen også. Den kan lekke mellom ytre og indre del. Hvis ventilene og pluggen var ok er stempel, stempelring og foring det neste.
          RS
          Ronny Sundbye
            • Sep 2005
            • 111
            ventilene mente jeg
            Hehe, ikke bare greit dette her.
            Da må jeg nok sjekke stemplet tenker jeg. Pluggen har jeg sjekket.
            Når jeg vrir på propellen surkler det ganske mye i forgasseren, kan da "problemet" tydest bedre da for dere som har greie på dette.
            Aldri hatt slike problemer
            • jarle
              • Feb 2005
              • 341
              Det høres absolutt ut som en av ventilene henger, tror jeg ville dobbeltsjekket.
              Se etter at det er passe klaring mellom venlil og ventilløfter og at ventilene faktisk heves og senkes etter hvert som du dreier propellen..
              • arvid
                • Nov 2006
                • 1547
                er ikke noe 4 takt spesialist, men når jeg drev med fuel synes jeg og huske at mine 4 taktere hadde dårlig komp når de var kalde og spesielt når de hadde ligget en stund.Kompresjonen kom, bare jeg fikk starta motoren. Får ikke håpe jeg er helt på jordet nå
                arvid
                  • Sep 2005
                  • 111
                  takk for svar
                  Om de ikke gjør dette da.
                  Hva skal jeg da gjøre?
                  Jeg har kjørt starteren på motoren så at den ikke er kald. Det hjalp ikke
                  • lancair
                    • Dec 2005
                    • 220
                    Du har nok rådebank i kardangen.så se etter de runde trekantene på høyre side.men min konklusjon er å justere ventilene med blad søker(tror det er o,o7 mm)
                    hilsen frya
                    sven arne johansen
                    mine fly
                    radioer
                    futaba 9c super
                    spektrum DX7
                    pitts s12 wspan 1.75 da 50R
                    nanofloo
                    termick star
                    stiletto F3F 2.54 wspan
                    lancair360 mk2 os50sx 2t
                    Enforce os 108 2t
                    + en haug til
                    http://www.lillehammer-mfk.org/
                    viss det blåser så er det ut å fly seil som er tingen
                    • andersh
                      • Apr 2003
                      • 1734
                      Ehhh... hæ? Blir motoren varm av at du kjører den på starter?
                      Når du har av dekselet på ventilene og dreier rundt propellen skal ventilene vippe opp og ned. Ventilene tetter når de er helt oppe, så om du feks. ikke har noe klaring mellom løfteren og ventilen vil ventilen muligens stå litt åpen hele tiden. Det står i manualen hvor stor klaringen mellom ventilen og løfteren skal være når den står i en gitt posisjon. Dette måler du med ett søkerblad.
                      Dersom dette er "gresk" for deg ville jeg latt den være og tatt den med til noen som kjenner til 4-takt motorer og ventiljustering.
                      Dersom du ikke får kompresjon er det svært sansynlig at det har med ventiler å gjøre. Sørg iallefall for å få sjekket det grundig, og bytt plugg, før du eller noen andre begynner å pelle fra hverandre resten av motoren for å finne årsaken.
                      Anders Hauge
                      www.JetsOfBergen.no
                      rc.andersh.com
                      Byggeblog for Eurosporten
                      • Christen
                        #12 Unapproved
                        Jeg har vært borti en gang at det har kommet en liten treflis inn i en sånn en gang. Den satte seg fast på ventilen sånn at komp`n ble borte. Du kan jo prøve å ta av forgasseren og blåse med trykkluft inn i innsuget mens du sveiver den rundt. Hvis du skrur av toppdekselet og sjekker ventilåpningene ser du det med en gang hvis det kan være noe sånt, for da blir åpningen veldig stor.
                        • Flygal
                          • Feb 2007
                          • 257
                          Hva skal det bety?
                          Hehe! kan jo være at propellen er løs! hehe måtte bare!:P
                          Futaba 6EXA
                          Futaba 10C 2,4Ghz
                          Piper J3 Cub, RCV 60SP
                          Katana, CRRC PRO 50ccm
