ups..... var den så stor da kan jo ikke komrimere den noe mer da den er i avi format (selv om det står wma) hmm kansje jeg skal gjøre oppløsningen noe mindre da..
Demont. av motor..
Originally posted by olleNei, nå må du skjerpe! Kan ikke legge ut en fil på 67 mb med nedlastingshastighet på ca 10-12 kb. Komprimer!!
Originally posted by Motorboy
Eller har Hovednåla noe med throtlings egenskapen å gjøre etter at den er stilt for max turtall?
Påvirker ikke trottleegenskapen..Low and slow with power to go !!
Bruker 11x6 prop. tenkte jeg skulle gå opp til 12x 6 men var litt usikker på om den ville klare det?
Det burde gå greit med en 12X6 (du burde ivertfall prøve, det blir somregel veldig fin tomgang med litt tyngre propell og mere trust i starten), hvis ikke 12X6 går så burde ihvertfall en 12X5 gå greit.Gert Hildrestrand.
Limets Venner.
Valdres Flyklubb Modell
Magnum anb 11x6 som std (og innkjøring) propell. Max størrelse 12x6 (dv også s 13x4). Men husk det finnes mange typer propeller. Narrow,sport, pattern,wide for å nevne noen. En narrow er ca 2000 rpm lettere å dra enn en wide. Tror Magnum baserer seg på APC Sport.
Ikke gunstig å bruke for stor/tung propell, da dette fører til mer varmgang og mindre smøring. Modeller med stort drag (luftmotstand) funker best med propeller med stor diameter og liten stigning.
Hvorfor ikke skaffe seg en turteller og holde seg innen produsentens anb propell- og turtallsverdier. Da har man full kontroll.
Er man fortsatt i tvil, så vet (bør vite) vel leverandøren riktig svar.
