Trykkendringer?
  • kolaf
    • May 2006
    • 103
    Trykkendringer?
    Hei, jeg trøbler litt med en liten 0.26flymotor, med noe med Cox i navnet tror jeg. Ved oppstart kan jeg fint justere den til å gå bra med grei respons til throttling, men etter å ha fløyet 5-10 minutter begynner den å miste turtall ved full throttle, dvs den går greit ved lav throttle, men når jeg throttler opp følger den med litt for så å dovne av. Kan det ha noe med trykkforanding i fueltanken å gjøre? Eller kanskje noe med varme?
    Jeg har ikke engetlig vært i stand til å justere den til å gå bra igjen, probleme fortsetter selvom jeg tar flyet ned og skrur litt. Jeg tror jeg har best effekt ved å skru den litt rikere, men det er ikke utførlig testet ennå..
    Noen ideer?
  • Java
    • Jun 2004
    • 168
    hadde samme problem med et Lite Machines helikopter.. fikk det ikke til å funke, så det ble raskt pensjonert
    • kolaf
      • May 2006
      • 103
      Hum, det lover ikke godt :-/
      • Hans Idar
        • May 2004
        • 174
        Står motoren inne i en cowling?
        Det høres for meg ut som motoren ikke får tilstrekkelig kjøling.
        Hans Idar Haldorsen
        Alta
        Sceadu Evo 50
        T-Rex 450 SE
        E-starter
        U Can Do 3D Elektro
        Great Planes Revolver 50
