Problemer med motoren.
  • Skystar
    • Apr 2006
    • 31
    Jeg har hatt en det problemer med min sc40 motor i det siste. Den vil rett og slett ikke gå på fult turtall. Jeg kan det med å justere motor, får motoren har gått fint tidligere. Jeg har en liten misstanke om at motoren trekker inn falskluft. Noen som vet hvordan jeg skal gå frem for å finne ut hvor lufta trekkes inn, eller om det er noe annet som kan være galt.
    Pluggen er en Enya nr 3.
    Takk!
    1.Skystar 40 trainer(Protech)
    2.Arising Star(Seagull)
    sjekk o-ringen rundt forgasserfestet. og at forgasseren klemmes godt ned når du skrur den fast. sjekk også skruene på bakplata og evt på toppen.
    Prøvd å bytte til ny plugg?
    • Skystar
      • Apr 2006
      • 31
      Skal gå over alle skruene og alle pakningene etterpå. Jeg har ødelagt gjengene til forgasser-festet, slik at jeg bruker bare uorginale treskruer. Er ikke sikker på om dette blir tett nok, kanskje jeg må prøve med noen andre skruer.
      Og pluggen er helt ny
      • Isak
        • Apr 2004
        • 680
        hvis ikke det overfor fungerer så ta ut forgasser å skru ut hoved og tomgangsnåla - blås med trykkluft å regngjør forgasseren skikkelig. Rusk og rask samler seg fort å skaper trøbbel over tid..
        Runar Isaksen
        risaksen@bluezone.no
        • Thinnthinn
          • Sep 2002
          • 1172
          Har du testet med annen fuel-tank/slanger?
          FØR du demonterer, skrur og mekker for mye på motoren, test dette:
          - Skifte plugg (Jeg ville testet en Os#
          - Test uten fuel-filter om du har dette
          - Sett på en ny tank med nye slanger og se om ting bedrer seg
          Ellers hørtes det ikke helt gull ut med treskruer i forgassermonteringen...
          Deretter ville jeg som sagt i tidligere post tatt av gasseren og blåst den reint med trykkluft. (Hvis du ikke har kompressor får du kjøpt luft-på-boks på bl.a. Klaus Olsen).
          Lykke til!
          Audun Thinn
          • Skystar
            • Apr 2006
            • 31
            Tror nok at det blir demontering uansett.
            Når jeg skulle prøve å starte i dag, etter at jeg hadde gått over alle skruene og noen pakkninger, så skjedde noe merkelig. Motoren stopper/låser seg på et punkt. Jeg har sjekket stempelet, og alt ser bra ut der. Men etter at jeg tok av forgasseren så opptaget jeg at det var mye møkk under der forgasseren stod. skal prøve å demontere, å håpe på at motoren vil bli bra igjen. Men frykter at jeg må kjøpe ny.
            • Skystar
              • Apr 2006
              • 31
              Da har jeg åpnet motoren. Det var ikke noe pent syn for å si det slik. Det lå gjørme overalt, og det så rett og slett helt for ferdelig ut. Grunnen til at motoren låste seg, var p.g.a. av ei kule fra et kulelager som hadde løsnet, og lå i veien for veiva. Skal rense motoren skikkelig, og håpe at motoren vil starte igjen.
              • Isak
                • Apr 2004
                • 680
                oi.. da får du skifte lager før du kjører noe mer!!! mest sansynlig har du stripet opp sylinderen så mye at det kan lønne seg å overhale. Demonter å sjekk. Ikke prøv å start mer før du har i allefall skiftet lager.
                Runar Isaksen
