hvordan er dette med at det er en pumpemotor?
gir den noe ekstra futt av den grunn?
er det vanskelig å justere på en slik?
har en piper 1/4 som jeg tenkte å montere en slik i,blir det nokk thrust?
Den største fordelen med pumpe, er at motoren får jevn tilførsel av fuel, uansett hvilken stilling flyet er i. Du kan montere tanken ved CG slik at CG ikke forandrer seg etter mengden av fuel i tanken.
Motoren er lettere å stille inn enn en motor uten pumpe. Den er innenfor det som er anbefalt http://www.hangar-9.com/Products/Def...ProdId=HAN4550
