fuel til inkjøring av magnum motorer
  • fuel til inkjøring av magnum motorer
    hei skal til og kjøre inn en magnum 46,fuelen jeg bruker er modellteknics 10 nitro og 18 olje.det står også sical på dunken,kan jeg kjøre inn motoren med denne fuelen eller bør jeg bruke jero med ren castor?
    mvh jan sigurd røyseland
    Kjør inn motoren med den fuelen du skal bruke på den.
    Ola
    www.ofremmi.info
      Jeg er fremdeles tilhenger av bruksanvisninger, og i følge den jeg finner på nett skal du ikke bruke mer enn 10% nitro og ikke mindre enn 20% castorolje i fuel til innkjøring..
