Er delvis nybegynner innen flyving med totaktsmotor. Har ingen flymiljø rundt meg og prøver derfor forumet til hjelp.
Jeg sliter med tomgangsinnstillingen av motoren. Problemet er at jeg ikke klarer å stoppe motoren med stoppknappen på radioen. Jeg stiller sylinderen inn slik at jeg såvidt ser åpning ved helt sakte. Stoppknappen slår da inn slik den skal. Når jeg starter motoren er derimot turtallet for høyt og jeg må stille slik at der ikke er mere å gå på .Jeg har altså ingen åpning på sylinderen. Bruker jeg tomgangsskruen for å stille til riktig tomgang, eller er denne kun for stilling av blanding?
Har litt dårlig erfaring med å stille på denne, da jeg fomler for å få start på motoren om denne blir galt innstilt. Jeg har lest om innstilling av maskin for riktig blanding og føler dette er ok da maskinen følger fint med ved full fart , rask oppkjøring og med flyet rett opp og ned. Det er kun tomgangen og stopp som er problemet.
Ellers hadde jeg et innlegg på "krasjsiden" om ukontrollert spinn. Roter nok noe enda, men blir bedre og bedre............er nok bitt av en eller annen basill
