Propellvalg for supertigre G90
  • ChristianAustenå
    • Feb 2006
    • 257
    Leser i manualen og på sidene til supertigre at anbefalt propell for den motoren er 12-8 til 13-6.
    Kan det stemme... er ikke det litt små propeller til en 90 motor? (2-takt).
    Og er os8 en god plugg for denne motoren?
    os 91fx har jo anbefalte propeller i 15-16 klassen.
    Hva bruker andre her som har den motoren dersom noen har den?
    Den skal stå i nesa på en spigas90 som skal testflyes til uka en dag.
  • TheBirg
    • Jan 2004
    • 692
    kjører 90FX selv, har vel en 14x8 på den.....
    Og for å få den til å gå rent bruker jeg OS "F" plugg.
    Tror jeg hadde begynnt på en 14X6 og se hvordan den fungerer....
    12 og 13" er vel litt lite... ST motorene har bra med power !
    Birger Mork
    Mine besittelser :
    Flygreier (Massevis)
    Heligreier (En Mini Titan)
    Bilgreier (Et par stk.)
    • ofremmi
      • Sep 2002
      • 490
      Ville nok satset på noe litt større ja. Mener å husket at OS91FX'en trivdes bra med 14x10, så kanskje 14x8 er et godt utgangspunkt.
      www.ofremmi.info
      • ChristianAustenå
        • Feb 2006
        • 257
        Ok... takker for svar..
        Da tester jeg den 14-8 jeg.. så ser vi om det blir bra eller ei.
        • TheBirg
          • Jan 2004
          • 692
          Enig med Ola, 14X8 er et godt utgangspunkt.
          Er faktisk 14X10 jeg bruker på min (Med effektpotte eller "tuned pipe" om man vil) Så standard er nok 14X8 et godt sted og begynne.
          Birger Mork
          Mine besittelser :
          • 67685
            • 87
            Den går lett og fint med 14x7 ,men brummer litt mer... Som ola sa ;14x8 tusler den fint ...
            os F plugger liker den veldig godt ... sammen med 15/15 fuel ...
            En ting som den synes er gøy, er Perry-pumpe ... da blir den en super-tiger
            K.O.
            • ChristianAustenå
              • Feb 2006
              • 257
              jeg bruker vanligvis 15\15 fuel.. så da blir det det her og.. jeg hadde tenkt en os8 plugg.. men dersom os F plugg er bedre så tester jeg det.
              Har ikke pumpe, så håper den synes det er litt gøy uten og...hehe
              • ChristianAustenå
                • Feb 2006
                • 257
                Bruker nå 14-8 prop... og os f plugg.
                Ser ut til å fungere bra det, så takk for alle innspill..
                Er litt finjustering igjen for å få den til å gå helt perfekt, men det kommer vel etterhvert. er litt sånn at når jeg flyr mye akro, eller har fflydd ei stund, så dauer den litt av i vertikalen, men kommer seg når nesa peker ned igjen.
                S¨å har gitt den litt mere for hver tur på fullgassnåla, og den går da litt bedre for hver gang... så kan virke som om den er litt for mager enda... men går seg vel til med littt mere justering tenker jeg..
                • 67685
                  • 87
                  Hei igjen,
                  Fint at den smiler til deg
                  Er den ny, trenger den tid på å bli voksen ... Den forandrer seg forholdsvis mye til den har fått kjørt en god del, og du må justere underveis .. (20-30 turer).
                  Min drar rundt på en Epsilon ... puhh ... har litt å slite med der (P-07 ++ ting) men den gjør sitt beste , og jeg trøster den og sier at det er ikke dens skyld ...
                  Om den som voksen fortsatt er rar når du kjører opp/ned , hit/dit , kan en Perry-pumpe være lurt ... Jeg bruker en 16oz tank (fint på vinteren), montert over CG, og trenger da P-pumpe ... Den går helt stabilt, koser seg i alle positurer ...
                  Kan fortelle hva/hvordan du skal kjøpe/montere om du skulle finne på dette !?
                  K.O
