problem med zenoha(er det mulig)
  • extracap
    • Feb 2006
    • 556
    har en zenoha titan zg 62.
    problemet er følgende,den starter som normalt og trotler normalt. og når jeg flyr så fungerer den helt som før men.... når det blir noen kjappe øvelser så kutter den ut akkurat som om tendingen kommer bort,men når jeg da tar den kjapt ned på tomgang så kommer den igjen og går godt helt til neste krappe øvelse(3d).
    har prøvd og justere men den stopper uansett i kjappe øvelser.
    skal skifte plugg før neste tur men tror ikke det er den som har feilen.
    forslag ?
    mvh geir
    Mvh Geir Mogstad
  • Eureka
    Forhandler
    • Aug 2002
    • 764
    problem med zenoah(er det mulig )
    Det trodde jeg heller ikke var mulig.
    Det eneste som er sikkert, nesten, er at det ikke er noen vits i å skifte tennpluggen.
    Det kan høres ut som et fuelproblem, hvis det er sånn at den kutter ut under g-belastning og/eller merkelige flystillinger.
    Prøv å justere motoren litt rikere på h-nåla, og sjekk at det ikke er noe rusk i forgasseren. Rusk kan flytte på seg under belastning og stenge for en av de mange små kanalene inne i forgasseren.
    Hvis det stopper opp sånn helt plutselig, så er det neppe i tank eller slanger heller, forgasseren inneholder nok bensin til å gå i nesten 1 minutt.
    Kjell Aanvik
    • extracap
      • Feb 2006
      • 556
      har prøvde å justere på mere bensin på h nåla,men resultatet er det samme.
      men jeg har vurdert å åpne forgasseren får å rense den.
      jeg tror også det er rusk eller noe sånt,for denne motoren har godt meget bra altid.
      mvh geir
      Mvh Geir Mogstad
      • Aeroholiker
        • Aug 2003
        • 360
        Har hatt lignende problem med en 3W 28i. Den droppet ned til ca. halvt turtall når jeg fløy på full trothle og trakk høyde/+G. Men inverted/-G var det ikke noe fall i turtall. Problemet med 3W motoren var at den var for mager på High nålen.
        Lykke til med justeringene.
        Geir B
        Geir Bjelkarøy
        http://www.phoenix-rc.org
        "Når små menn kaster lange skygger, blir det snart mørkt"
        • andersh
          • Apr 2003
          • 1734
          Bare noen tanker fra meg, sikkert ikke noen som løser det direkte, men kanskje jeg setter i gang tanker hos noen som har mer greie på dette enn meg....
          En ting som skjer hver gang du gjør en brå 3D øvelse er at du får høy belastning på veivakslingen siden propellen som roterer fort ikke har noe lyst å vri seg. Kan det tenkes at lagrene er motoren er dårlig slik at når veivet får belastning så skjer det noe med motoren? Membranpumpen (om det er det i forgasseren) får vel trykket sitt fra veivhuset?
          Mange Zenoah motorer har vel magnettenning? Har denne det? Kan det være noe slitasje, skade på spoler, løse deler eller noe der som gjør at du mister tenningen ved belastning?
          Bare noen tanker sent på kvelden...
          Anders Hauge
          www.JetsOfBergen.no
          rc.andersh.com
          Byggeblog for Eurosporten
          • extracap
            • Feb 2006
            • 556
            Har nå plukket forgasseren i små biter og renset den,monterte den på og var
            godt fornøyd. Tok en tur på stripa for å teste,motoren startet med en gang!
            Justerte den så den gikk godt på bakken og tok den opp,motoren gikk meget
            godt !!! Helt til en brå manøver og der stoppet den igjenn.
            Og den har akkurat samme symtomene.
            Dette problemet kom plutselig for en måneds tid siden,fikk motor kutt i vertikal
            take off med en snap roll på toppen og den stoppet.
            og flyet gikk i bakken med skader i fronten.Flyet ble bygd opp og fløyet litt
            penere men hver gang man drar noen hare øvelser så vil den stoppe!
            Sjekket tanken i kveld nå og den ser helt god ut og klunken var fin.
            Og når det gjelder magnetene så ser di helt fine ut og alt sitter på plass.
            Det er easy start på denne og den kommer jeg til å plukke av selv om
            att jeg tviler på att det er denne som er problemet.
            Er det noen som kan hjelpe meg,er meget inntresert i noen tips.
            mvh geir
            Mvh Geir Mogstad
            • jarle
              • Feb 2005
              • 341
              Jeg synes det høres ut som tenningen kan ha en dårlig forbindelse som slår til under høy G-belastning, løs ledning, brudd i spole eller noe.. Du har ikke en bryter for kill-switch eller lignende som kan fuske?
              Ellers har jeg ikke noe spesiellt å komme med bortsett fra sympati, denne type feil er ikke enkel å ha med å gjøre
              Jarle
              • extracap
                • Feb 2006
                • 556
                Har ikke noe form for kill-switsh på denne motoren,men plukker av easy start`n i kveld.Så vi får se til helgen om det blir bedre da.
                Meget iritabel feil dette ,håper eureka kommer med noen tips.
                for rc flight selger jo disse motorene.
                Tips motaes
                mvh geir
                Mvh Geir Mogstad
                • Eureka
                  Forhandler
                  • Aug 2002
                  • 764
                  Tips motaes
                  mvh geir
                  Jeg sjekker med Toni Clark i Tyskland.
                  Kjell Aanvik
                  • extracap
                    • Feb 2006
                    • 556
                    Kanonbra! Håper du får noen svar ,er det noe du lurer på angående
                    symtomer så er det bare å fyre løs.
                    mvh geir
                    Mvh Geir Mogstad
                    • extracap
                      • Feb 2006
                      • 556
                      har nå testet med ny plugg og uten easy start systemet på men den
                      fugerer ikke ,stopper som før
                      det eneste jeg kommer på nå er å prøve en nytt tendings anlegg.
                      eller er det noen der ute med gode tipps!
                      mvh geir
                      Mvh Geir Mogstad
                      • extracap
                        • Feb 2006
                        • 556
                        har prøvd det meste ,er det ingen her som har ett godt tips?
                        euraka har du hørt fra Toni Clark ?
                        mvh geir
                        Mvh Geir Mogstad
                        • Eureka
                          Forhandler
                          • Aug 2002
                          • 764
                          mvh geir
                          De foreslo som jeg nevnte i en PM, å sjekke at kanalen fra forgasseren til bunnkassen vår åpen.
                          Ettersom den var det, og rensing her ikke hjalp, er jeg nå på jakt etter en forgasser du kunne låne.
                          "I'll be back" som en liten østerriker sa.
                          Kjell Aa
