Har akkurat kjøpt meg Cessna Cardinal 177 on floats, med en SC 91 motor. I brukanvisningen står det at jeg skal kjøre den inn på minst 5 runder ut på high speed nålen, mens i en annen bruksanvisning jeg fant på nett, står det 2,5.
Bruksanvisningen som fulgte med var særdeles dårlig, og tok ikke for seg den spesielle motoren, kun generellt om 2 taktere og 4 taktere.
Spørsmål 1:
Hvor mange turns er ca ok for innkjøring av denne motor (og hvor mane er ca riktig ved innkjørt motor).
Spørsmål 2:
Omtrent hvor varm blir denne motoren ? Skal man kunne holde på den uten å "brenne" seg, eller blir den varmere ?
Spørsmål 1:
Spørsmål 2:
