Lagerbytte på Saito82
  • Ludo
    • Mar 2007
    • 190
    Må desverre bytta lager allerede etter ein kræsj, og lurer på om nokon har ein smart/enkel måte å sikra at kamakslingen kommer i rett posisjon i forhold til veiven igjen ved montering? Har ikkje demontert motoren enda men har fundert litt på dette...........
    Med det same, det skulle vel ikkje vera nokon som hugsar dimensjonen på desse lagera i hodet?
    Tenkjer å bestilla nye lager frå "Skandinavisk Miniatyr Kulelager as" i Molde, (Det er vist ingen som lagerfører Saito deler her på berget lenger)
    Ellers så vil eg setja pris på alle gode råd og tips frå frå andre "RC-reparatørar".
    Hans-Olav Malkenes
    Kalveid
    5419 Fitjar
    hansolavm@gmail.com
    Fitjar Modellflyklubb
  • Biggles
    • Mar 2006
    • 238
    Lager
    Regner med at "Molde" har dimensjonene - mener det var der jeg kjøpte/fikk dimensjonene til min 56 saito(søk på saito i forumet).
    Når stempelet er på topp, og begge ventilene er åpne så skal prikken på kamakslingen være "klokken seks".
    • Ludo
      • Mar 2007
      • 190
      Aha, "prikken" kan eg kanskje sjå frå veivhuset då?.. eller må eg demontera kam-huset også?
      "Molde" hadde dim på mange av saito motorane, men ikkje på 82èn, men det er jo forsåvidt enkelt å måla med skyvelær, dei gamle må jo ut allikavel!
      PS!....Var vist litt rask med å påstå at ingen her "heima" forhandlar Saito lenger, Ser ut til at RC-Flight.com har ein del av både motorer og deler på lager.
      Hans-Olav Malkenes
      Kalveid
      5419 Fitjar
      hansolavm@gmail.com
      • -GAS-
        • 1323
        Rc-flight og Elefun forhandler Saito i Norge
        Christen
        http://jetsofnorway.com/
        • Ludo
          • Mar 2007
          • 190
          Elefun sin importør av Saito har kuta ut dette merket, Elefun er derfor ute av bildet i denne sammenheng, i allefall foreløbig(dette iflg Elefun sjølv i mai), det samme ser ut til å gjelda dei aller fleste andre som forhandla Saito også(Rotorsport, ARF Modellfly & RC Modeller osv.)
          .........Desverre.........
          Hans-Olav Malkenes
          Kalveid
          5419 Fitjar
          hansolavm@gmail.com
          • Biggles
            • Mar 2006
            • 238
            Elefun..
            ..har sluttet med saito, stemmer det. Fikk dette på mail fra dem på vårparten når jeg var ute etter lager. Ring/mail og spør på konkrete ting, men jeg skjønte det slik at de selger ut det de har - så er det over for denne gang. Rc-flight har noe inne og har en form for hurtig-leverings-avtale.
            Du må uansett plukke motoren i deler... Og "prikken" ser du i "kamhuset". Ta på deg hansker, og varm opp motorhuset(pent og forsiktig) med varmepistol - da trykker du lett lagrene ut/inn med feks en pinne eller bakenden på en skrutrekker.
            • Ludo
              • Mar 2007
              • 190
              Skjønnar du har gjort dette før, kjem sikkert tilbake med fleire spørmal undervegs, takk så langt!
              Hans-Olav Malkenes
              Kalveid
              5419 Fitjar
              hansolavm@gmail.com
              • BigEz
                • 107
                I motormanualen står det en beskrivelse av hvordan du "justerer" motoren etter å hatt ute akslingen. Motormanualen kan lastes ned på www.saitoengines.com
                I følge denne manualen har FA 82 og FA 91 samme motorlager, og jeg bestilte lager til 91 motoren fra SMK i Molde, og hadde lagrene i posten dagen etter.
                Liten høyvinget trainer - SC 15
                ARC Beaver on floats - Saito 82
                Goldberg Ultimate - OS 120
                • alf-gunnar
                  • 11
                  Front: R6-2RS
                  Rear: 6902 (samme som på OS FX .40+46+50, ASP m.fl.)
                  42,- kroner + frakt fra RC bearings for komplett sett
                  De har og rustfrie og keramiske lagre til SVÆRT hyggelige priser, og leverer kjapt.
                  @lf G
                  • alf-gunnar
                    • 11
                    En kanskje bedre metode for å få ut kulelagrene av motoren, er å varme opp hele motoren i stekovn i 10 - 15 minutter (gjerne på varmluft )
                    Slå forsiktig bakenden av motoren (uten baklokk) mot f.eks. ei korkplate.
                    Ett bestemt slag er nok, og lagret popper ut.
                    Husk å slå plant mot underlaget.
                    Forlager kan presses ut med motorakslingen påmontert mutter.
                    Bruk hansker, så slipper du svimerker på puselankene
                    Har brukt denne metoden selv på flere motorer (2 takt, riktignok)
                    Etter rengjøring varmes motoren opp på samme måte før de nye lagrene settes på plass, frontlager først (påmontert akslingen, denne gang uten mutter), og vendt slik at det står riktig vei når det er på plass.
                    Baklager settes på motorakslingen, og føres inn i motoren, og presses på plass med tomelen mot akslingen.
                    @lf G
                    • Ludo
                      • Mar 2007
                      • 190
                      Kunne ikkje finna "motormanualen" her,(er sikkert elendig til å leita)
                      Hans-Olav Malkenes
                      Kalveid
                      5419 Fitjar
                      hansolavm@gmail.com
                      • alf-gunnar
                        • 11
                        @lf G
                        • Ludo
                          • Mar 2007
                          • 190
                          Der var manualen ja, supert
                          Hans-Olav Malkenes
                          Kalveid
                          5419 Fitjar
                          hansolavm@gmail.com
                          • Ludo
                            • Mar 2007
                            • 190
                            Det gjekk jo veldig greit å få ut dei gamle lagra, så no er det å venta til dei nye kommer i posten!
                            Ser ut som det skal gå greit å få veiven i rett "tann" igjen utan å løysa cam-huset.
                            Men det er jo ingen pakning mellom sylinder og veivhus!!!!!!! vil det vera ein ide og ha på litt "flytande" pakning her, eller skal det gå greit å få det tett utan?
                            Litt vanskeleg å vita kor mykje ei skal teita desse skruane (på sylinderen)?
                            Men litt olje på gjengene og forsiktig etter-teiting på varm motor er kankje rett måte...eller??
                            Hans-Olav Malkenes
                            Kalveid
                            5419 Fitjar
                            hansolavm@gmail.com
                            • Biggles
                              • Mar 2006
                              • 238
                              Få pakninger på Saito
                              Det er merkelig få pakninger på Saito - jeg har ikke gjort annet enn å tørke rent og kryss-tighte. Lekker ikke, og ikke problemer med komp.
