Kjennskap til DL50?
  • muff
    • 855
    Kjennskap til DL50?
    er det noen av dere som kjenner til DL50 er en DA50 kopi, bestilte meg en for å se hvordan de er, men er jo kjekt om noen her har vært borti disse motorene før!
    DL-50 50CC specs:
    Capacity : 50cc
    Configuration : 2C single cylinder air cooled
    Carburetor : Walbro pump ( WT889 )
    Ignition : CDI ignition ( AUTO ADVANCE )
    Power supply : 4.8-6V
    Weight : 1550g including ignition and muffler
    Maximum output : 5.2BHP / 7500RPM
    Maximum RPM : 9000 rpm
    Idle RPM : 1400 rpm
    PETROL / GASOLINE : Unleaded 2 stroke 30:1-45:1 OIL : 2 - cycle high performance (synthetic is recommended)
    MIX : 1:30 to 1:45
    Recommended oil : 2C racing oil and mix 1:45
    Prop selection : 22 - 4 x 8-10
    Yak 54 m ASP65
    Depron vrak ;)
    -- Ronny --
  • william123
    • May 2005
    • 2330
    Har lest masse bra om de på de større forumene RCU og Flying Giants. Skal vist levere det produsenten lover. Prisen er i hvertfall ikke noe å si på. Du får gi lyd fra deg når du har fått teste den!
    Hva slags fly skal den i forresten?
    William Jul Ringkjøb
    Bodø MFK
    • muff
      • 855
      det skal jeg vettu, skal ha den i en 2,14m Extra (wild hare) med røykanlegg osv,
      Yak 54 m ASP65
      Depron vrak ;)
      -- Ronny --
      • william123
        • May 2005
        • 2330
        Blir spennende! Husk byggetråd
        Bodø MFK
        • muff
          • 855
          modellen kjøpte jeg brukt, men skal legge ut en del info om motorinstalasjon osv...
          Yak 54 m ASP65
          Depron vrak ;)
          -- Ronny --
