Har en Rossi 53 som jeg skal montere inn i et fly, og det jeg da lurer på er om det har noen betydning om jeg monterer motoren opp-ned? Eller kanskje 45`grader sideveis ?
Det peneste er nok opp-ned (inverted) for da kommer mye av motoren godt skjult av cowlingen, men bør man her passe på at det blir rikelig med kjøling?
Ser på noen andre fly med inverted montering av motor, at det kun er topplokket som stikker utenfor på noen av de.
Tja, du KAN oppleve at tomgangen blir mindre sikker når motoren henger inverted...
Kjøling er viktig, pass på at luftstrømmene inn får passere rundt begge sider av motoren. Og aller viktigst: det bør være mye større plass til UTluft enn INNluft i cowlingen! Gjerne dobbelt så mye...
