hei er det noen som kan fortelle meg hvordan olje de mener her?
"Break in running should be done with regular gas mixed with a high quality petroleum based 2 cycle oil at a ratio of 30:1. "
også sies det at den skal kjøres i 2timer på bakken med et turtall på ca 2500rpm
skal jeg bare bruke vanlig 95 blyfri? og radio 30:1 blir vel rett i ovekant av 3% olje?
