DA 50 throttel?
  • stg
    • Dec 2005
    • 390
    DA 50 throttel?
    Holder på med throttel overføring på min DA 50 og lurer på om det er noen fordeler med å fjerne fjæren som drar tilbake gasspjeldet?
    Vil det bli bedre nøyaktighet på gassen med eller uten denne fjæren?
    Noen med erfaringer på dette feltet?
    Svein-Tore Gundersen
    Graupner MC32 Hott V2
    Yak 55 SP 3m Comp-ARF(Blue Flagg)m/3W 170 CS
    Sbach 342 DA 50
    3dhs Slick 89 Elektro
    Skymaster F-18C ( ATJ 170Ti )
    Jet Legend F-15 (simjet 3000)
    Retrojet 75 (Simjet 1910)
    Pilot-Rc Dolphin 86 (Jet-Cat 120)
    Byron Corsair
    #2 Unapproved
    hadde jomfrutur på min yak med DA i dag. jeg har fjæren der.syns det funker veldig bra. det er vel en grunn til at den sitter der selv om noen tar den bort
    • stg
      • Dec 2005
      • 390
      [QUOTE=anders e;158679]hadde jomfrutur på min yak med DA i dag. jeg har fjæren der.syns det funker veldig bra. det er vel en grunn til at den sitter der selv om noen tar den bort[/QUOTe
      Er litt usikker på hva jeg skal gå for , men tror at jeg prøver med fjær først så for jeg vurdere om dette er ok.
      Hva syntes du om Yaken og DA i combo. Det var en slik jeg egentlig skulle kjøpe ,men så ble det Composite-ARF Extra 2,12 heller.
      Sbach 342 DA 50
      Byron Corsair
        #4 Unapproved
        det ble 3 forsiktige turer med lett akro,men syns den var veldig snill. kunne fly veldig sakte f.eks inn for landing.DA kjører jeg litt rik enda. bare positivt så langt
        • andersh
          • Apr 2003
          • 1734
          Personlig trodde jeg fjæren kun var der fordi forgasseren opprinnelig er laget for å stå i en plenklipper eller på en kantklipper (fordi om motoren forøvrig er laget for RC bruk). Jeg ser at noen lar den stå fordi den drar servoen tilbake til tomgang dersom all strøm forsvinner på systemet.
          Jeg ville tatt den bort. Jeg kan ikke se noe annet enn at den må være en servokiller. Jeg har fjernet den på de bensinmotorene jeg har. Dersom man har en annen form for cut-off så mener jeg dette kun er til bry, og skaper ekstra belastning/slitasje for servoen.
          En annen ting jeg pleier å gjøre er å lage en "z-bøy" på throttle overføringen slik at litt av vibrasjonene fra motoren blir tatt opp før de når servoen. Spesielt om man har den fjæren på så vil hele tiden overføringen stå i "spenn" og vibrasjoner fra motoren kommer enda mer effektivt tilbake i servoen.
          Anders Hauge
          www.JetsOfBergen.no
          rc.andersh.com
          Byggeblog for Eurosporten
          • Eureka
            Forhandler
            • Aug 2002
            • 764
            Fjæren har to viktige oppgaver, den tar opp evt. slakke i overføringen og forhindrer slitasje. Slitasjen ligger i at throttlespjeldet "filer" på forgasserhuset, og uten fjæren vil dette kunne ødelegge forgasseren. Den lille ekstrabelastningen på gasservoen spiller ingen rolle, sammenlignet med høyderorsservoens jobb er den for intet å regne.
            Kjell Aanvik
            • The banned
              • 177
              Hei Svein Tore
              La fjæren stå, hvis den lille belastningen fjæren har, ødelegger servoen, så bør man nok velge andre servoer i fremtiden. Fjæren gjør at throttle blir stående i den samme posisjon hele tiden og motvirker vibrasjonene.
              mvh
              Christian
              Mvh.
              Christian
              Jets Of Norway
              • Litespeed
                • Jun 2005
                • 1064
                Alle seriøse Imac flyvere, dvs store modeller med bensin ifra 2 meter vingespenn og oppover lar denne fjæra være der den er. " Sikkerhet" er viktig i denne sammenheng, hvisom at dersom motorservo eller link til denne ryker så går ihvertfall turtallet ned til tomgang. Så slipper man og frese rundt på himmeln til tanken er tom......killswitsh kan også svikte, har selv sett det.....
                Øyvind
                • stg
                  • Dec 2005
                  • 390
                  Originally posted by The banned
                  Hei Svein Tore
                  mvh
                  Christian
                  Det var i denne rettningen jeg også konkluderte, monterer en god digi.servo på throttelen så burde ikke den slite med denne lille belastningen.
                  Sbach 342 DA 50
                  Byron Corsair
                  • Morten :-)
                    • Aug 2004
                    • 62
                    Dette står i bruksanvisningen din. La den stå på, den er der for en grunn..
                    The throttle arm is tapped for a 2-56 SAE ball link. The spring tension on the DA 50R
                    carburetor is fairly light and most users will leave it as is. If you wish, the throttle
                    return spring can be released (not removed) off the end that hooks on the throttle
                    spring return arm. (Opposite side of the carburetor from the throttle arm)
                    NOTE: Removing the throttle spring will allow the shaft to move and wear due to
                    vibration. This wear/damage will allow air and fuel to enter the engine when in the
                    closed position.
                    Morten
                    • stg
                      • Dec 2005
                      • 390
                      Som sagt i starten så var jeg ute etter hva folk hadde av erfaring med dette, og som man ser så er det forskjellige meninger ute og går.
                      Har også en ting som er litt utenom det vanlige på denne Comp.ARF, det er at det er anbefalt 0,5-0,75" oppover trekk på motoren...
                      Dette er det første flyet som jeg har hatt som har dette.
                      Noen som har en god forklaring på dette??
                      Sbach 342 DA 50
                      Byron Corsair
                      • Morten :-)
                        • Aug 2004
                        • 62
                        Som du sier så er vel dette noe C-Arf anbefaler og det henger jo sammen med CG som de også anbefaler.
                        Det står mye bra i denne linken når du skal trimme inn Extra`n din:
                        Morten
                        • stg
                          • Dec 2005
                          • 390
                          Dette var en bra side med mye nyttig info.
                          Den er skrevet ut og laminert.
                          Sbach 342 DA 50
                          Byron Corsair
                          • stg
                            • Dec 2005
                            • 390
                            Har montert ferdig throttel overføringen og den ble helt perfekt med fjæren på.
                            Det er ikke mer spenn i den at det ikke er noe motstands lyd i digi. servoen når den står i ro.
                            Sbach 342 DA 50
                            Byron Corsair
