jeg bare lurte på hvordan opplegget med fuelslanger til tank og motor skal være med en os 91. det eksisterende i flyet er en inn til pumpe og en til fylling.
skal det være noen form for luftinntak i tanken så den ikke "suger seg flat"...
På 140'en er det pumpe, og da bruker jeg følgende:
En slange til gasser, som også brukes som påfylling.
En slange til lufting. Denne legges i en "loop" inne i flyet, dvs fra tanken, god overlengde slik at den lager en bue som går opp, over tank-nivå, for så å gå ut.
Når man lagrer modellen plugger man ganske enkelt lufting og tilførsel sammel slilk at det blir et lukket system.
