Jeg lurer på hva som er normal driftstemperatur på OS 32 SX-H, og hvor bør temperaturen måles på motoren.
Jeg har en temperaturmåler for modellbiler som viser real time temperatur og lagrer høyeste driftstemperatur.
Normalt går Glowmotorene varmere enn du kan tro, som regel går disse motorene fra 100 til 150 grader celsius. hvis din motoren går mer enn 150 C, f.eks 180 C, så kjør motoren med castor olje da oljen tåler bedre temperaturen (brenner ikke opp) enn syntetisk olje.
Modelldieselmotorene går ikke så varmt som glow pga effektiv virkningsgrad og lite varmetap.
