Justere ventiler på 4-takt?
  • JS-PER
    • Apr 2003
    • 141
    Hvorfor sitter du ved PCen? -Kom deg ut og fly!
    Jesper Stærkær
  • Motorboy
    • Nov 2003
    • 1566
    Re: Justere ventiler på 4-takt?
    Før du justerer ventilene, ta av ventildekselen og drei veivakselen til merkene på veivhus og medbringerskive for propellen møter mot hverandre (strek på øverste veivhus mot "T" merket på medbringer). Det vil si at stempelet skal være på øvre dødpunkt (på topp).
    Begge ventilene skal være lukket.
    Før bladsøker mellom vippearmen og ventilen med 0,1 mm, den skal ikke gå inn eller litt trangt og 0.04 mm skal gå inn eller litt trangt, da er den i orden.
    Går 0.1 mm inn , så er klaringen for stor, juster ventilen.
    Går 0.04 mm ikke inn, så er det for liten, juster ventilen.
    Ventilklaringen forandrer pga slitasje på ventilseter, kamaksel, ventilløfter, støtstenger etc...
    Jens Eirik
