Jeg lurer på om det er noen av dere som har noen gode teknikker for å starte glow-motor når det er kaldt? Jeg har en .20 os fp max som er vrien for meg når det er kaldt. Den starter fint på sommeren/ høst når det er varmere men nå er det ikke like lett.
Det kan selvfølgelig også være noe annet enn temperaturen som er problemet med den.
OnFire
har du testet en varmere plugg..? jeg pleier og sette i en varmere plugg når det blir kaldt ute, og kanskje gi den litt mere fuel hvis den trenger det for og starte.
Lower, Lower, oops.
Nei jeg har ikke prøvd en varmere plugg.. nr 8 er det eneste jeg har.
Nå prøvde jeg å varme opp motoren med en vifteovn inne i 10min før jeg gikk ut og prøvde på nytt, og da startet den fint!
Mulig jeg trenger en måte å forvarme motoren på... kanskje jeg må høre med DEFA om dem har en motorvarmer for en motor på hele 3,3ccm! HAHA
Noen andre forslag?
Husk at du skal skru nåla på forgasser godt ut i kulda. Det kan jo være at innstillingen er helt på jordet? Varm plugg og nitro hjelper også.
Stemmer det. Har en .46 AX som er brutalt vrien på kalde dager... Er nok ingen dum idé å varme sylinderen litt først, men litt ut med tomgangsnåla, og litt fuel i forgasseren, som kommer den. Du må selvsagt tune highspeed-nåla deretter. Men da bare går og går den
Knallbra! Takker for mange gode og raske forslag her!
Det ser ut til at problemet gjelder kun ved oppstart, etter at jeg har forvarmet den starter den og går som ei klokke på alle turtall - og det med samme fuel, plugg og innstillinger som i varmere vær! Må si at jeg er godt fornøyd og ikke så rent lite imponert over denne lille, "gamle" motoren!
Da er det bare å improvisere meg frem til en måte å varme motoren på før start så er det bare å fly til neglespretten kommer og går igjen
Det er en selvmotsigelse. Ingen motorer kan gå like bra på vinter som på sommeren med samme innstilling på nåla. Jeg anbefaler at du prøver å justere til litt fetere blanding nå på vinteren.
Dette blir veldig teoretisk, jeg er klar over at en motor som går i kald luft får inn mer luft pga tettheten og derfor trenger mer drivstoff for å kompensere. Tettheten i lufta gir dermed bedre motoreffekt (i tillegg til at løftet på vingene og effekten av propellen blir bedre). Dette er teorien.
Av en eller annen grunn hjalp det ingen ting å gi denne motoren fetere blanding på høyt turtall, jeg sjekket faktisk det men den ville ha akkurat den samme blandingen som tidligere.
Under oppstart ser det ut til at den vil ha en kvart omdreining på nåla fetere, men som sagt er det rett tilbake til den gamle innstillingen når motoren først har startet.
Kanskje dette blir mer uttalt når temperaturen virkelig blir lav.
Ja har en slik stående, men den brenner jo veldig varmt så det kan kanskje være en viss fare for å ødelegge noe? Hvor på motoren setter du flammen da? Og hvor lenge?
