Rc-Pro forhandler nå Zimmermann, (tidligere av Elefun), som er utmerket til DA, som DL er en etterligning av. Ellers har MTW skreddersydde anlegg til endel modeller.
Tror ikke du skal bekymre deg for flex-rør.
Jeg bruker det flex-bendet som DA selger, og tviler på at så veldig mange holder følge vertikalt med yak'n min
Poenget mitt er bare det at jeg tror ikke det er noe effekt-tap med det.
Vill anbefale tune pipe fra chrum sheid i tyskland, har de på DL 50 min med 23x8 carbon prop og har fått statisk trekk kraft på 15,8 kg fra motoren. Har flydd DL med canister til DA 50 og med jbm canister, men ingen av dei var i nerheten av så stille som motoren blei med tune pipe, heller ikkje så mye power heller.
Hvor mye turtall får du med tune pipe vs canister???
Vett ikkje turtalett desverre, har vekt i halen og tuner etter den og throtling etter gehør.
Kan du prøve å måle turtallet på din motor? Jeg har en DA 50 med MTW cannister og 23x8 carbon propell som er godt innkjørt. Hadde vært gøy og samenligne disse oppsettene med tanke på turtall..
Har samme potte som ovenfor til min DL50. Den er ikke montert ennå (litt annen prioritering for øyeblikket), men kan måle turtallet med 22x8 prop når den blir ferdig...
