Kjører en Dl 100 motor med en tre propell på 27 X 10
Det blir en det støy fra propell.
Er det noen anbefalinger hva jeg kan bruke for å redusere støyen og beholde ytelse på motor ?
Hvis flyet ditt er greit motorisert i forhold til vekt, vil ikke en tre-blads propell være noe problem. Bruker selv en Engel 3-blader på et 20-kilos fly. Hovrer fint på ca halv gass.
Jeg er aldri i nærheten av å få noe tipp-støy fra propellen.
Siden vi er inne på emnet; Hvilken 3 blads til en Xtreme composite edge 540/DA100?
Lite sugen på å "prøve meg frem" for mye, ettersom karbonpropeller koster en del.
En kompis av meg bruker Mejzlik 25x12S på sin DA100. Det fungerer fint.
Jeg bruker en Engel Supersilence 26x12 på min 3W 106CS. Får ca 6100-6200 rpm med denne propellen. Ville aldri hatt en annen propell
Vi har testet min propell på en DA100. Den gikk litt stillere enn Mejzlik 25x12S. DA'n dro Engelen helt fint. Målte ikke turtall, men DA'n er ikke så sterk som 3W 106CS.
2-blads 27x10 er etter min mening for lite propell for en DA100 eller 3W 106! For mye støy!
Engine :- 3W 170 classic NIB
Pipes :- 3W L90 ( the long ones )
Headers :- K & S stainless steel @ 275mm long
Run in test @ four hours on bench
Oil :- 33:1 castrol T2
Run in prop :-30 x 12 mej
RPM hot @ end of 4 hours :- 5300
1 st session -
Oil :-3W @ 50:1 , RPM 5300 with Mej 29 x 12 3 blade
2 nd session , RPM 5500 with Mej 32 x 10 2 blade
3 rd session , all same
4 th session , RPM 5950 with PT 32 x 10 2 blade
5th session , No tach start to rip Mej 32 x 10 2 blade , 7 hours total run @ this point
Up date on figures after 11 hours of air time and standard 3W headers (long drop)
Mej 29 x 12, 3 blade - 5850
PT 32 x 12 , 2 blade - 5850
Mej 32 x 10 , 2 blade - 6000
New 3w 157 CS Pefa Cannisters, 3w 3d prop = 6,300 as of now
3W157CS
KS1090's
KS Flex Headers 12" from flange to outlet
Mejzlik 28.5x12 3 Blade - 6200 RPM's (very fast, fast downline speeds)
AirModels 32x12 2 Blade - 6600 RPM's (incredible pull, very loud, fast downline speeds)
Mejzlik 32x10 - 6350 RPM's (great pull, loud, reasonable downline speeds)
PT Models 32x12 - 5900 RPM's (great IMAC prop [reasonably quiet], needed hub and tip balancing)
PT Models 32x10 - 6275 RPM's
3W 150 TOC, engine has 40 flights on it, HP2 Syn 50/1, 93 Octane, Mezjlick 28.5x12 3 blade, 5340 rpms, standard mufflers
3w-150 on cans
29 x 12 x 3 fuchs
5700
DA-150 and Greves pipes pulling 5950 hot on a Mejzlik 32x10 Mind you thats after porting the engine.
DA150, Mejzlik 30X12, DA Mufflers, Shell 98 Octane, Motul 800 at 50-1 6200rpm.
DA-150, KS 1080 pipes and stock Flex headers, Biela 30-12 three blade.Static RPM: 5400 Hot Same engine with solid headers and 1090 pipes and the Biela 29-12 3-blade Static RPM: 5850-5900 Hot.
DA 150 "Sala Series", Airmodels 32-11, KS 1080 pipes, MTW 12" headers, 70 degrees,1100 elevation. 87 octane fuel Aimsoil Saber100-1. The reading was registered after a 15 minute flight, not with a cold engine. 6080rpm 1st reading 6040 second reading.
DA 150, not even 2 gallons through it yet (almost). I am running standard mufflers with a 32X10 Meizlik. What RPM's should I be at. Ran it up the day I put 5 flights on it and it was turning 5400 on the ground.
DA-150 MTW cans, alltitude 4200', air temperature 67, Amsoil Saber 100:1, 91 octane Chevron fuel,Mezlik 30x12 6240
DA-150 32X10 MEJ PROP ON 120 OCTANE RACING FUEL 9000 RPM
DA 150
K&S 1090
31x11 Prince prop
Lawnboy, regular unleaded
5th flight engine hot 5800 rpm
3w-150TOC = 5400 rpms on the Mejlick 32x10 with normal mufflers
DA 100 (well broken in after 17 gals)
Amsoil @ 100:1
Regular Unleaded Gas
MTW 75K canister
Biela 3-blade 26 x 10
Ambient Temp = 88 F
Relative humidity ~ 60%
Altitude ~ 300 ft
Adjusting throttle curve so was warm/hot when RPM measured
Max RPM = 5890
Idle RPM = 1400
DA 100 , MTW 75 , Mej 28 x 10
Motul 800 @ 50:1 , after 15 litres .
at sea level
6150 RPM
DA 100 on standard pipes with Menz 28-10 = 6100rpm.
DA100 500 ft above sea level menz 27-10 amsoil 100:1 6200 rpm and 6400 rpm on bolly 27-10
DA 100 27x10 mejzlik on standard mufflers 6300
DA-100
Belray H1R @ 50:1
Menz 27x10
Stock Exhuast
Hot after flight
Sea-level
70F
6600-6700 RPM
DA 100, KS 1060's & Mejzlik 28x10 7000 rpms.
MVVS 116 with MVVS cans Mejzlik 30x10 6200 rpms
DA 100, on cannisters, will swing a 28x10 mejzlik at
6670 rpm (cold engine)
DA-85 on the 1st start up
6510 on a 26A Vess and JTEC 115.00 muffler.
latest update:
Well the Da 85 is moving right along on the 2nd gallon now and getting 6810 when landing with a 26A Vess prop.
DA-85 on KS1090 with a Mejzlik 27x10th - first tank on fresh setup is getting 6450 rpms.
3W85xi, mejzlik 26x10, 94ºF, Johnsson Muffler from Cactus Aviation, Penzoil 32:1 First run = 6700rpms, reduced to 6450 for break-in.
"Frankenmotor" Old 3W 85 twin made from used parts, Falkon ignition...
3W 26-10 prop, big can mufflers from a larger 3W, 6230 rpm.
3w-85xi, after 3 gallons spins a mejzlik 26x10 at 6800 rpms. Original muffler
New 3W 85
Mejzlik 28-10, 6100 rpm, muffler type unknown...
3w 80cs with 3w can, 7th flight, mejzlik 26x10, 6540 (95 degrees, 40:1 pennzoil)
Edit: Now 2 gallons through motor, PT Models 26x10 6780. Awesome Prop.
2.5 gallons (last tank of break in fuel) Vess 27A 6220 on the ground, and 6680 in the air, great prop!
3W 80xi? I started mine today, and:
1:32 Mineral Oil
26x10 Bolly Wood
5600 RPM´s.
98 Degrees
75% Humidity
5 Feet AGL....
Evo 80TT- pennzoil aircooled 40 to 1-not broken in yet.
3 blade mezlik 24 X 10
JTEC pitts muffler
6500rpm
ZDZ 80 (old style) with a mejzlik 26-10, 6380 Hot.
super ZDZ-80 RVJ on KS-95 canister, Biela 26x10, Penzoil 32:1, 5 gallons,
-6300-6400 RPM on the ground and 7620 RPM max in flight
ZDZ 80 RV-J "Super"
89 octane
40:1 breakin oil
4 tanks of fuel through it
3W 26x10 prop
Supersonic Wrap around pitts muffler
6200 RPM
Zenoah G-62 w/C&H ignition and Slimline pitts. 40:1 mix 89 octane
NX 22-10 7300RPM
APC 22-10 7580RPM
Menz S 22-10 7100RPM
Menz Ultra 22-10 7400RPM
MSC 22-10 7150RPM
Same engine with Macs Tuned pipe and header
NX 23-10 7300RPM
G-62 lite on modified DA-50 25mm drop question mark header, 80 degrees and sea level. Amsoil100-1 at 85-1 and 93 octane gas. Engine has over 10 gallons and has been on synthetic since 4 gal of ashless break in.
Same day and optimizing the needles with cool downs in between 11 inch header and 50cc Ecomposites pipe.
PT 24x8 6900 High needle 1 1/2 turns
Vess 22B 7500 High needle 7/8+ turn
Vess 23A 7700 High needle 1 1/4+ turns
Vess 22A 8400 High Needle 7/8 turn
My impression is the heade length for 24x8 was wrong. Throttle response sluggish. On the other end 22A throttle response ""instant"" like having a 456 gear in the back of the big block Ford
The 22A was most fun but let out a bellow that echoed 1/4 mile away thoughout the woods
I estimate perhaps a bit more than 7hp on th 22A setup with Pei Reivers calculator
50'above sea level, it was about 60*F,
Prop Idle rpm Highspeed rpm Thrust=pounds oz
Vess 23A 1800 7000 28 14
Vess 23B 1830 6570 18 13
Vess 22A 1950 7350 30 6
JXF 22x8 1900 7150 23 0
TBM 22x8 1700 6600 20 8
BME Lam 22 3D A 1740 6450 26.0
BME 22x10 Lam 1900 7150 22.4
Zinger Pro 22x6 2000 8000 24 8
Taurus TS-52
J&A wrap around Pitts and Bisson wrap around Pitts
87 LL, Stihl oil at 50-1, two gallons through the engine, hovered and flown hard the first flight on.
100' asl
Menz "S" 22-8: 7,500rpm (TNC tach)
MSC 22-8: 6,850rpm (pulls like a truck)
DA 50, NX 23X8, Standard stock muffler, APC 3.5'' ULTIMATE spinner.
Lawnboy Ashless- 32:1 (break in mix, I think its 32:1)
Premium gas (dont know what octane)
Only one gallon through it.
On the ground I get 6600
DA 50 XOAR 23-8 prop, KS 1060 pipe on a full length header. Same fuel and conditions as my 150 above. 7100 rpms.
DA 50
89 Octane
Stock Exhaust
NX 23-8
Bel Ray H1R 50:1
7020
1300 idle
DA-50R, slimline pitts
87 octane 32:1 Penzoil
close to sea level, temps ~70-80
NX 22x8:
When new, just leaned in low end enough to transition ok
7150 peak
1950 ide
After 2 gallons, high needle untouched, low end tuned just right
7300 peak
1500-1550 idle
DA50 vess 23a with a slimline ptts after 10 gallons 6750 rpm
same motor after a new piston and piston ring 4 gallons more breakin
23a vess with slimline the rpms dropped to 6400 so i replaced the muffler with a stock da50 side dump and the rpms jumped to 6850 rpms
da50 on canister
ptmodel 23x8
100 octane + 2,5% elf competition
7050 rpm
110 N of static thrust (24,25 lbs)
DA 50R (2nd Version) MTW 75K Cans ,
Belray H1R 1:50 with Shell V-Power
Menz 22x10 with 7200rpm
DA50R, on break in with 30:1 mineral oil, Menz 22x8, standard DA side mounted muffler, 7251 peak rpm, 2000 idle
DA 50
Slimline Pitts mufler
menz 22 X 8
Cheap gas lawnboy 32:1 ashless 1/2 gal thru
Indiana 40% humidity 70 deg.
7100
Idle about 900
DA-50 R still on break in(AD 32-1) oil, 89 octane gas, sea level NX-22X8 7200
BME 50, fired up for the first time today, still trying to get it tuned (soon as my tx recharges).
22x8 3W/ Menz prop= 6480 with factory settings
leaned 3/8 turn= 7100
ZDZ 50 NX 22x8...6350-6400 RPM.
3W50i, approx 50 flights
Amsoil 100:1, mixed @ 75:1
91 Octane from some arab country
Hot testing
NX 23x8, 6050 RPM
NX 22x10, 6250 RPM
NX 22x8, 6420 RPMNew 3w 157 CS Pefa Cannisters, 3w 3d prop = 6,300 as of now
