Innkøring av crrc pro 26
  • Innkøring av crrc pro 26
    Hej
    En kompis har just kjöpt sig ett fly med en CRRC Pro gf26 motor.
    Han blev rekomenderad att köra in den ca 4liter bensin. Jag
    syns detta höres väldigt mycket ut?
    Vad syns dere?
    //Jonas
    Jeg har en slik motor, min måte var: en liten tank på bakken for litt tuning, resten av "innkjøringen" foregår i luften: ) Kjører den litt rik nå i begynnelsen..Har fått ca. 4 liter gjennom den nå og den går veldig pent.
    Går motoren bra på bakken så ser jeg ikke vitsen i å kjøre den inn så mye , 4 liter høres uansett veldig mye ut syns jeg.
    Bare flygreier: )
      Har kun startet min og sjekket at den gikk greit på tomgang og høyt turtall. Deretter bar det rett til værs. Men sikkert ikke dumt å la den få en tank på bakken. Problemet er bare at jeg ikke gidder, på grunn av at det rister så i flyet.
      Geir
      3D plane - 1D brain
        Så lenge den går trygt på bakken så er det bare se å få flydd den. Mindre belastning og bedre kjøling. Mineralsk olje så setter ringene seg raskest og yter best i innkjøringen.
        Og den skal gå bittelitte gran rikt, kun for å sikre at den ikke stopper. Ikke fuel men olje som smører disse motorene......
          tack för snabba svar
          Vilken oljeblandning rekomenderas?
          //Jonas
            Som regel anbefalt av motorprodusenten, men det brukes ofte 3-4 prosent
              har selv samme motor og under innkjøring brukte jeg 3%olje sammen med blyfri 95 shell V power etter innkjøring så bruker jeg 2% olje
              På vei inn i Hangaren.
                Skal begynne innkjøring av nesten samme motor(MLD2. Har skaffet meg Aspen 2T bensin. Ser at denne har 2% olje, burde jeg sprite opp blandingen med litt ekstra olje de første tankene?
                Trondheim Modellflyklubb
                Extra 330L 30% MT-50i
                Mustang P-51D ASP91FS
                HS Cap 232 .60 Brushless
                Mini Funtana
                ST-Model Twin dragon
                Lazer Model Colibri .25
                HK-450
