Jeg har en XYZ-26 bensinmotor i en cub, som jeg har store problemer med å få til å som den skal.
Jeg har brukt rcanders sin guide på justering av forgasser: http://rc.andersh.com/html/showartic...inmotor&Page=1
Startet med å skru L og H-nålene helt inn, deretter to omdreininger ut på begge.
Startet motoren. Den starter lett. Justerte L-nåla slik at jeg fikk optimal tomgang. Deretter gir jeg sakte throttle. Den går da veldig rikt, og har veldig dårlig power:
Deretter justerte jeg H-nåla inn ca en halv omdreining, den begynner umiddelbart å fuske på mer enn halv gass. Fusker som rakkern på full throttle, men går fint på tomgang. Bra power og den høres ut til å gå fint mellom hvert "fusk"., hør lyden her:
Jeg har skrudd opp forgasseren og sjekket at den ser ok ut, finner ingen feil eller rusk eller noe der.
Bensinen jeg bruker er vanlig 95 blyfri blandet med totakts olje. (blandet i 2 dl olje på ca 5,5 liter bensin).
Er det noen som har noen tips til hva dette kan være? Dette er min første bensinmotor.
Tenningsannlegg? Plugg? Falsk luft?
Setter pris på svar.
