Hvordan løsne sylinder fra topplokk
  • Hvordan løsne sylinder fra topplokk
    Har en OS 120 hvor topplokket må byttes pga ødelagte gjenger.
    Har demontert, men sylinderen sitter helt bom fast i topplokket. Hvordan skal jeg klare å løsne denne? Noen som har erfaring med dette?
    Frank Thingelstad
    2050 Jessheim
    regner med du har prøvd å dynge dette i rustløser olje og slikt
    men det burde løsne ved varme det godt opp med en blåse lampe \ varmepistol eller bare legg det i steke ovnen på full varme.
    så etter dunke det av eller noe ?
    eneste jeg kan komme på vertfall
    MvH Marius Leirdal
      metanol altså fuel, vil som regel løsne den fastbrente fuelen. Men du må ta tiden til hjelp, la det ligge i et glass med fuel noen dager. En annen metode er å bruke konsentrert kjøleveske "glykol", fås billig på biltema . Men husk den må være konsentrert og ikke utblandet. Begge disse vesker bør behandles med forsiktighet.
