Bensinmotor stand-offs
  • Stin
    • Jan 2007
    • 629
    noen som vet om en nettbutikk som selger motor stand-offs i forskjellige lengder?? er på jakt etter noen rundt 67mm og noen litt kortere
    mvh Stin
    På vei inn i Hangaren.
    #2 Unapproved
    Rcpro har 63mm.
    • Tom Erik
      • 1601
      Stin, jeg ville mye heller bygget en boks som motoren festes i. En boks blir stivere enn stand-offs og er med på å redusere vibrasjoner. Boksen bygger du i balsa som pakkes inn i noen lag med glassfiber (eller karbon) og epoxy.
      Tom Erik Smedal
      www.artistic3D.net
      www.photopia.no
      • Olavjoergensen
        • Jun 2005
        • 2208
        Helt enig med Tom Erik her. Det er en relativt dårlig løsning å feste motoren direkte på såpass lange stand-offs. Motoren bør helst monteres på en helt plan flate og ikke disse 4 benene som ved en ørliten skjevhet er med på å ødelegge bunnkassa på motoren. Noen motor produsenter gir ikke garanti på motoren ved en slik montering, men krever at den skal monteres på en plan flate. En alternativ løsning er å montere motoren på et stykke finer og montere finerplata med stand-offs til firewall. Du vil da oppnå at stand-offs står mye lenger unna hverandre og hjelper til å skape en mer stabil monterings flate for motoren din. Og som Tom Erik sier så er det bedre å bygge en motordome for å redusere vibrasjoner.
        Her kan du kjøpe stand-offs og litt annet "bling" til modellen : http://www.swbmfg.com/
        Mvh OJ
        Olav Jørgensen
        Low & fast
