kikker rundt etter 80/85ccm bensin motorer og lurer på om noen har noen linker til forhandlere som selge motorer i den størrelsen?? har kikket på zdz 80 og DA 85 men de er vel ikke di eneste på markedet??
mvh Stin
På vei inn i Hangaren.
3W har vel også.
Men DA-85 er helt rå. Den har jeg hatt i en 2.6m yak med pipe. Sykt
Nå er dem fått bort vibrasjonene også.
Men som sagt......... jeg har kun hatt DA
Har en video der flypilot flyr 3d med den om du ønsker å se/høre.
Vet du hvordan de fikk fjernet vibrasjonene?
Har lest en del om det rundt omkring, også noen 3w 85 vs DA 85 tester. Jeg kjøpte en 3w, ville ikke ha den vibreringen men visste ikke de var blitt kvitt det np. Henter min 3w 85 XI CS TS i morgen, kan legge ut noen bilder om du vil se den Stin?
Er ikke sikker, men det kan jeg finne ut om du ønsker.
Men er ganske sikker på at en av tingene var veiv eller råde. Det er en 2-3 nye deler
hvertfall. Di første motorene kan leveres inn til oppgradering gratis.
Jeg har en DA-85 med cannister i en Dietrich Extra 260 2,44m. Den motoren drar vertikalen helt rått. Viste ikke noen om fjerning av vibrasjoner men det har slått meg at den er rimeliog rolig til 85cc på en sylinder.
Vil tro at DA-3W er vel noe det samme når det gjelder effekt.
Lykke til med kjøpet.
Svein
Flisespikkeri er gøy!
Dyrøy MFK
ps., det er ikke størrelsen det kommer an på; hastigheten derimot........... http://rolv.info
Mvh OJ
Ja takk, bilde hadde vært fint, tror jeg må kikke endel mere rundt og se hva som er på markedet i den størrelsen hørte noen rykter at DL også kommer med en 85ccm motor
Her kommer de!
Luftfilteret bak tas enkelt av og på hvis man ønsker slikt! Kan være en fordel om man har innsuget til motoren inne i flykroppen og man vet at det kan komme noe rusk i forgasser`n
Mvh OJ
Sorry Olav. Jeg skrev feil, det var ikke veiva.
Men her er beskjeden jeg fikk : Change piston/ring, retard timing. This helps smooth it out. Hub clearance from case may need shimmed to avoid expansion problem when hot. Change aluminum bolts for steel ones. It's a great engine with tons of power.
Ok. Jeg hørte fra et annet sted at vibrasjonene kom av at DA sin veiv er opplagret på 2 punkter i bunnkassa mens 3w sin er opplagret på 3 punkter. Men vet ikke for sikkert om dette stemmer, gidder hvertfall ikke åpne opp min å sjekke
