4,8 el 6,0 volt
  • coolpex
    • Nov 2007
    • 344
    4,8 el 6,0 volt
    Hei folkens..
    Lurer på hva som er best å bruke til tenninga på en Rcgf 26cc..
    Har å hørt at ikke alt som er oppgitt 6,0v tåler Ni-mh batterier pga. at de har såpass mye høyere toppspenning i volt enn feks Ni-cd.. Stemmer dette?? å hva anbefaler dere at jeg skal bruke??.. På forhånd takk..
    ​​​Kim-Arne
  • C0ldFart
    • 35
    NiCd NiMh
    Her er en screenshot fra manualen som du kan laste ned fra hjemmesiden til RCGF
    • Tertitten
      • 3014
      Jeg fikk ikke min til å gå på 4,8. brukte ett slik:
      • coolpex
        • Nov 2007
        • 344
        Mange takk.. Da er det nok best å prøve 6,0v.. Satser på det..
        ​​​Kim-Arne
        • Te-raptor
          • Jul 2004
          • 693
          Tror jeg ville brukt en 5-celler og regulator imellom for å være sikker. Har inntrykk av at noen av disse anleggene kan være veldig følsomme for overspenning, og en full 5-celler gir fort mer enn 7v...
          Terje
          • sveininge
            • 1205
            jeg bruker en UBEC sammen med et 2 celles lipo batteri så får jeg konstant 6 volt hele tiden
            funker som bare det
            Min Hjemmeside..
            http://sveininge.iflogg.com
            • C0ldFart
              • 35
              http://elefun.no/p/prod.aspx?v=14506&i=39
              Jeg bruker også to slike batteriet. Et til tenningssystemet og ett til radiomottakeren/servoer
              • coolpex
                • Nov 2007
                • 344
                Jeg prøvde med et ni-mh på 6,0volt, den startet som bare det og gikk som en klokke etter litt justering så jeg regner med at jeg bli fortsette med 5-cellers 6,0volt.. Ellers så var overgang fra glow til bensin mye enklere enn jeg hadde trudd på forhånd.. Takk for alle svar =)
                ​​​Kim-Arne
                • lillejon78
                  • Dec 2005
                  • 1530
                  jeg har brukt 2sellers lipo som er regulert ned til 6v, funker knallbra
                  noen depronkjerrer.
                  futaba10c 2.4ghz.
                  • C0ldFart
                    • 35
                    bruker du samme regulerte spenningen både til tenningssystem og mottaker/servoer
                    • lillejon78
                      • Dec 2005
                      • 1530
                      ja det gjør jeg, ingen problemer
                      noen depronkjerrer.
                      futaba10c 2.4ghz.
                      • C0ldFart
                        • 35
                        hvilken regulator benytter du da?
                          Vil ikke 3A være i grenseland? Noen singler kan vel bruke mer strøm på veldig høye turtall tror jeg. ?
                          Blir en 3A UBEC varm, kjent etter?
                          • C0ldFart
                            • 35
                            Jeg har selv gjort en strømtest med mitt lab-powersupply.
                            Dette kan jeg stille på bl. a konstant spenning.
                            Min RCGF 15cc motor bruker mellom 700-755 mA ved 6.00Volt
                            Servoene i mitt fly bruker opp rundt 2800-3100mA ved 6.00Volt og full aktivitet på alle rorflater samt throttle.
                            Jeg har gjort spenningstest med LiPo BEC regulator 6,0V på et 3s Lipo og ser at spenningen fort faller ned mot 5.6Volt bare med motoren tilkoblet. Jeg har ikke målt spenningen ved full aktivitet på rorflater og motor igang, men jeg har mistanke om at når den faller såpass allered ved 750mA så har denne regulatoren ikke så mye å gå på.
                            ps.
                            Jeg har faktisk fløyet et par turer med denne regulatoren som eneste strømforsyning på flyet og det har fungert, men jeg synes ikke jeg har fått turtall nok. En ting er sikkert, at ved 4.8Volts pakker får du i hvert fall ikke topp turtall. Noe som også står i bruksanvisningen til motoren.
                              Min RCGF 15cc motor bruker mellom 700-755 mA ved 6.00Volt.
                              OK, var dette på idle eller full gass? Hørtes lite ut hvis det var med pådrag
