Tenningsstrøm DLE111??
  • coolpex
    • Nov 2007
    • 344
    Hei..
    Hvor masse strøm bruker dere på tenning på dle111??
    Fant ikke noe i manualen som sa hva som var best på den motoren.. 4,8v el 6,0v med regulator eller ikke???
    2-cell lipo er jo å et alternativ men da må jeg bruke regulator..
    Så hva annbefaler dere??
    Takk..
    ​​​Kim-Arne
    #2 Unapproved
    6v nimh uten reg. Ikke noe problem.
    • havard.j
      • Jan 2007
      • 974
      Jeg bruker Hyperion 6,6V LiFe og bryter med innebygget regulator. På en tur på ca. 15min bruker min ca. 120mAh.
      EF 60" Edge. Torque.
      EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
      3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
      Jeti DS-16
      • Larsern
        • Sep 2007
        • 756
        Ser endel bruker 5cellers ni-xx og 2celler a123 batteri uregulert uten å ha brent tenningsanlegg, men jeg vil ikke anbefale annet enn hva produsenten selv sier.
        Max 6,0volt på rcexl tenningsanlegg.
        Du får ingen fordeler med å kjøre høyere spenning enn hva en 4,8volt pakke gir.
        I denne pdf'en står 6,6volt a123 nevn som strømkilde, men det står max 6V i spec.
        • coolpex
          • Nov 2007
          • 344
          Okei.. mange takk.. Blir nok bruke 6,0v nimh uregulert som Anders mener.. Har liggende nytt batteri så da blir det ikke innkjøpt noe annet..
          ​​​Kim-Arne
          • yak
            • 302
            4,8 volt fungerer dårlig på dle 111,har prøvd selv
            5,2-6 volt er bra
