ASP FS91AR hjelp
  • ASP FS91AR hjelp
    jeg har en helt ny ASP FS91AR som starter med engang på første flipp, men når jeg tar ut gløderen så stopper den etter en liten stund, har prøvd å justert litt på nålen med det nytter ikke.
    Hva kan jeg gjøre?
    Harstad MFK
    Futaba 12FG
    Slick 360 | Elektrokonvertert
    Phoenix Decathlon | ASP.70
    Hexacopter
    Jeg har en SC 91, svært lik ASP. Hvor mye gass har du når den stopper? Jeg villa ha skrudd ut dysenåla 3-4 runder og kanskje mer, økt gassen opp til halv, og så tatt av klypa. De trenger noen liter innkjøring før de går sikkert på under 1/4 gass.
    Bfight 210
    De Havilland DH 2 skala 1/5,3
    Phoenix RC Club
      Den stopper neste uansett hvor mye gass jeg har, men kan prøve imorgen og stille dysenåla litt til ut
      Harstad MFK
      Futaba 12FG
      Hexacopter
        der er en liten dysenål på motsatt side av forgasser i senter av forgassertrommel,juster den inn 1/8 turn om gangen til du får fin tomgang
        det som skjer er ;fuelblandingen er så feit at motoren klarer ikke å produsere nok varme til å holde glødepluggen varm,derfor går motoren når den får strøm til pluggen men stopper uten gløde strøm. men da må du være sikker på at pluggen er i orden først
        hvis du tar ut pluggen så er den nok helt druknet i fuel
        den lille dysen er tomgangs dyse, du må justere hoveddysen først så motoren vil gå før du rører tomgang dyse
        på ny motor må hoved dyse være ca 2-4 omdreining ut,innkjørt motor 1 1/2-2 1/2 omdreining ut
