Tenningsstøy fra tenningsanlegg?!
  • esmel
    • Dec 2004
    • 2830
    Oppdaget at jeg har en del forstyrrelser på enkelte turtall.
    Motoren er en mvvs 35, det sitter 5 analoge servoer i flyet og alle disse lever sitt eget liv mellom ca. 25-75% throttel. Det sitter en digital servo i flyet og den er stø som fjell. Mottakeren er en AR7000 og jeg har kontakt med flyet. Forstyrrelsene ser ut til å legge seg oppå signalene jeg gir med dx7'n.
    Det er først og fremst en ting jeg kan tenke meg som årsak:
    Metallstang mellom throttelservo og forgasser.
    Kommentarer?
    Espen Melby
    #2 Unapproved
    Tja, bli kvitt møkkamotoren før du blir lei.
    Ikke vondt ment
    Ikke det beste rådet kanskje, men................
      • 6936
      Metallstang har vært nevnt før som noe man skal unngå...
      Jeg har MVVS i en modell med 9 servoer, salig blanding av analoge og digitale. Mottakeren er en vanlig PPM MPX. Men jeg har ingenting montert nærmere tenningen en drøyt 40cm. Og plaststøtstang. Aldri sett eller merket noen spasmer på servoene.
      Trodde Spektrum var mer immun mot tenningsstøy. Du har ikke noen problemer med plugghetta?
      • esmel
        • Dec 2004
        • 2830
        Tanken har slått meg noen ganger i dag....
        Det er jo mulig å få det her til å fungere, men jeg kjenner jeg er veldig lite motivert for å skru nå i sommervarmen. Endelig fått lyst og mulighet til å fly litt igjen så ender jeg opp kveld etter kveld med skruing, modifisering og feilsøking.
        Interessert i det meste, f.eks acro elektrosak på rundt 1.5m, elektroseilfly på 2.5-3.5m, 1/4 cub eller anna bensinfly.
        Komplett og nesten flyklar Great Planes Yak 54 byttes i noe som er flyklart. Prisklasse: ca. 5000,-
        PM meg!
        Hilsen en som bare ønsker å få flydd litt før sommeren er over.....
        Espen Melby
          #5 Unapproved
          Har fortsatt en motor liggende.
          Har også en sebart pitts du kan låne fra i dag til torsdag. Da må jeg ha den igjen, etterom jeg skal ha den med til Gol.
          Bare si fra.
          • esmel
            • Dec 2004
            • 2830
            Bare si fra.
            Det tør jeg ikke hehe
            Her sitter throttelservoen like ved tenninga. Trodde også spektrum skulle være imun men det kan jo sikkert skje at signalene følger ledningsnettet rundt til de andre servoene uansett? Som sagt så er det kun de analoge som danser jazz...
            Det jeg så nå (fikk kjølt meg ned med et bad i Mjøsa i dag..tror det trengtes!) var at tenningskabelen til plugghetta hadde flyttet seg og lå helt inntil throttelservoen. Det kan umulig være heldig, i tillegg lå den i en fin bue så jeg tipper det var godt med støy derfra. Skal modifisere litt (igjen) og prøvestarte.
            Espen Melby
            • -GAS-
              • 1323
              Hei Espen, synd at du må slite med dette. Jeg lever alltid etter regelen med galvanisk skille mellom radio og motor, og allt radioutstyr minimum 20cm fra motor/tenningsanlegg.
              Christen
              http://jetsofnorway.com/
              • esmel
                • Dec 2004
                • 2830
                Skulle jeg montert dette fra bunnen av hadde jeg helt klart gjort som du sier og plassert throttelservoen inni flyet med plastoverføring til forgasseren...
                Prøvde å flytte kabelen til pluggen lenger vekk fra servoen og jeg kunne ikke se de samme forstyrrelsene nå, så det er mulig problemet er løst og det blir flyging i morgen. Har riktignok gitt opp å håpe.
                Driver å demonterer, flytter og stripser ting litt bedre fast inni cowlingen.
                Er veldig glad for at feilen ikke oppstod i lufta i går... fikk faktisk fulle balanserorsutslag og høyderorsservoene kjørte høyderorene hver sin vei... kunne jo blitt en frisk rollrate hehe
                Espen Melby
                • xxl
                  • Feb 2008
                  • 1624
                  Er det ikke lettere og bare bytte ut de analoge servoene med digitale
                  BOOMA Intelliswitch
                  Odd A Eriksen
                  • esmel
                    • Dec 2004
                    • 2830
                    Hahaha
                    Flere som har gode forslag eller? hehe
                    Espen Melby
                      Har du tvunnet servokabler - dette er et enkelt inngrep som effektivt reduserer indusert støy i selve kabelen.
                      Eksempel:
                      • esmel
                        • Dec 2004
                        • 2830
                        Ja, det er slike kabler rundt i hele flyet.
                        Espen Melby
                        • perreidar
                          • May 2007
                          • 208
                          Hadde samme problem på min Yak før den datt i bakken, og det var plugghetta som ikke var pressa godt nok på.. så ut til å være i orden men en test med en strips rundt hetta og i motorn så gikk den klokkerent ikek noe servo tull mere, før den ene høyderorservoen brant...
                          Per Reidar Bremseth
                          PA BadBoy med sc70fs
                          Seagull Harrier46 med os 70fs
                          pluss litt depron da..
                          • esmel
                            • Dec 2004
                            • 2830
                            Pluggledningen var feilen... Etter at jeg flyttet og festet den er forstyrrelsene helt borte.
                            Ble så happy at jeg fløy en hel tank, bokstavelig talt, så da fikk jeg prøvd deadsticklanding mens jeg var i gang
                            Espen Melby
                            • perreidar
                              • May 2007
                              • 208
                              Bra du fant ut feilen da
                              En blir lett for ivrig og flyr lenge nok når ting funker ja
                              Per Reidar Bremseth
