Hei!
Jeg har en ny ASP/SC 180 4t som fjusker veldig i mellomregisteret.
Motoren går fint på tomgang og full gass uten ulyder. Når den går på ca halv gass kommer det en kraftig/hard metallisk lyd som da igjen gjør så motoren stopper brått. Det bare smeller så står den, det slår da fuel tilbake og ut av forgasseren. Motoren skal være justert rikitg. Ventilene er også justert etter boka. Kan der rett og slett være at motoren vil ha mindre % nitro i fuelen? Den går nå på 15% trur je.
Noen som har forslag til hva dette kan være?
