Tachometer mini v2
  • elektrodude
    • Sep 2006
    • 1342
    Tachometer mini v2
    Handlet meg noe rc utstyr og slengte med eit par tachometer i samme bestillingen. tenkte og montere dette på ZDZ 210cc boxer, og på ein 3W 200 TS boxer. Tenkte i ettertid på att dette blir vel ikke rett vil tachometeret vise turtall x 2 Eller tenker eg feil her. I tillegg har jo 3W motoren TS og dobbelt tenningsanlegg og 1 hall sensor. skal eg koble meg innpå før eller etter Y koblingen som er på Hall sensor ledningen da ?
    Link til Tachometer eg har bestillt.
    TACHOMETER MINI V2 : RC Shop - Exteme Models, Everything about rc models
    Alt som kan fjernstyres.
    Steinar Kvarme.
  • xxl
    • Feb 2008
    • 1624
    Spiller ingen rolle ossen du kobler , for på 2 Sylindra 2T tenner sylindrene samtidig.
    BOOMA Intelliswitch
    Odd A Eriksen
    • Sniper
      • 1386
      "Connection tachometer is not recommended after the use of the flight, Best
      to remove the Y wire to restore the original sensor connection"??
      Virker da litt tungvint?
      Geir
      3D plane - 1D brain
      • xxl
        • Feb 2008
        • 1624
        Jeg har mine fastmotert i flyet og det hatt ikke vært noen problemer
        BOOMA Intelliswitch
        Odd A Eriksen
          ikke noe problemer for meg heller.
          For denne er vel klin lik den du har handla?
          TACHOMETER FOR BENSIN MOTORER | RCPro.no
          Bare litt billigere
          Det funker i alle fall
          • elektrodude
            • Sep 2006
            • 1342
            Stemmer nok det du skriver ja når eg får tenkt meg om
            Eg stusset og litt på hva som er poenget med å koble fra greiene etter endt flyging? Hva er det som egentlig er ment med den teksten som SNIPER har klippet ut fra "bruksanvisningen"
            Steinar Kvarme.
            • elektrodude
              • Sep 2006
              • 1342
              Bare litt billigere
              Det ER RCpro eg har handlet "dingsene" fra
              Steinar Kvarme.
