Problemer me propellborring/tilpassing
  • troasb
    • Dec 2008
    • 591
    Jeghar en DLE-55. Når jeg fikk den satt den på flyet med en Vess propell. Propellenvar festet med fire umbraco bolter som gikk i gjennom en rødanodisertaluminiumshub/kon som sikkert er noe ettermarkedsbling. Ved førsteoppstartforsøk sa det pang og boltene knakk i propellbosset og hele sulamittenfløy av.
    Nårjeg sjekket propell og bolter etterpå, så det ut som noen hadde filt oppfestehullene i propellen for å få dette til å passe. Hvilket naturligvis ikkeer bra. Boltene var også noe for korte til å gå igjennom hele gjengepartiet ipropellbosset.
    Ny propell bleborret opp med bormal og søylebormaskin. Alikevel passer ikke dette nøyaktig.Jeg får ikke på propellskive eller blinghuben. Så provisorisk har jeg kjørt medbare bolter og småskiver med sjekk av stramming for hver tur. Men dette er joikke holdbart. Hva er feil her?
    Futaba T8FG-S
    Noen planker og noen visper
    Borer du med 55mm bor?
    • GTI20
      • Jul 2008
      • 1426
      bruk en slik https://rcpro.no/main.aspx?c=&page=article&artno=DJ2010 Bor et hull og sett så bolt i hollet så ikke jiggen flytter seg microskopiskt.. da blir det et h å få propp på.. og borr som xilian sier med 55mm bor.. borrer du med 5mm vil det ikke passe.. en av grunnene til at boltene røyk er ikke hull som passet helt. men for stramme bolter samtidig.. har hendt meg også dette..
      carl goldberg ultimate
      DJI S900
      piper pawnie el kjærre
      Futaba 14SG
      diverse epp tjafs
      Per-Egil Furuseth
      • troasb
        • Dec 2008
        • 591
        Nei, da blir propellen borte, he, he! Jeg har borret akkurat 5mm
        Futaba T8FG-S
        • troasb
          • Dec 2008
          • 591
          Hm, får prøve å borre opp til 5,5mm da. Trodde det skulle være så tight som mulig jeg.
          Futaba T8FG-S
          • troasb
            • Dec 2008
            • 591
            Jeg har brukt Rcgf bormalen fra Elefun, da orginalen ikke var å få tak i.
            Futaba T8FG-S
            • GTI20
              • Jul 2008
              • 1426
              ja men da er jo problemet borte og da jiggen du har der er samme greia.. bare husk å bruk 5.5mm og når første hull er borret så putt en bolt inn for å låse sikre seg
              DJI S900
              Futaba 14SG
              diverse epp tjafs
              Per-Egil Furuseth
              • troasb
                • Dec 2008
                • 591
                Ser ut som jeg har gjort alt riktig, unntatt å borre med 5,5mm i steden for 5mm. Så da får jeg prøve når jeg kommer hjem til helgen. Går det å borre gjennom malen med 5,5mm da?
                Futaba T8FG-S
                • GTI20
                  • Jul 2008
                  • 1426
                  ja det skal gå.. går med andre maler... til miracle jig jeg linket til fulgte det med 2 stk borr til og med.. et 5.5 til 50cc og ett til 30cc
                  DJI S900
                  Futaba 14SG
                  diverse epp tjafs
                  Per-Egil Furuseth
                  • Kenolang
                    • Jul 2010
                    • 2530
                    Bor først fra baksiden av propellen, før du flytter jigen til fremsiden og borrer der. Sørg for at hullene stemmer når du snur jigen
                    EF Yak-54. 110"
                    EF MXS 83"
                    GB Yak-55 2,2m
                    Autopartner.se
                    • troasb
                      • Dec 2008
                      • 591
                      Mener du at det ikke skal borres helt igjennom fra baksiden? Hvordan skal man i så fall få det nøyaktig?
                      Futaba T8FG-S
                      • GTI20
                        • Jul 2008
                        • 1426
                        som i at du borrer helt igjennom fra baksiden først.. så flytter du jiggen til fremsiden.. passer på at hullene er flush.. så stikker du borret igjennom.. har du da borret rett skal du ikke ha noe problemer med å stikke borret inn fra fremsiden..
                        DJI S900
                        Futaba 14SG
                        diverse epp tjafs
                        Per-Egil Furuseth
                        • troasb
                          • Dec 2008
                          • 591
                          Javel, på en måte en sjekk altså..
                          Futaba T8FG-S
                          • Caasberg
                            • 207
                            Ofte er det vel en fordel og forborre med mindre enn 5,5mm også...? Pleier å bruke 3mm selv, så 5,5mm
                            • kjetilmh
                              • 990
                              Jeg tror boltene tåler mye mer i strekk enn sideveis .
                              Når man strammer til boltene og klemmer propellen mellom hub'en og ringen som ligger utenpå propellen
                              blir det mye friksjon mot hubben. Denne friksjonen gjør at boltene utsettes for lite skjær krefter.
                              Følgelig blir boltene utstatt for høyere skjær krefter hvis de ikke er trukket ordentlig til.
                              Kjetil
                              oops: . . ! . .
                              http://www.vingmfk.com
