Innkjøringsbenk
  • TapZ
    • Oct 2005
    • 711
    Innkjøringsbenk
    Er det noen som vet om noen som selger testbenk/innkjøringsbenk for glowmotorer? Den jeg hadde tidligere (kjøpt fra nortrading) gikk visst tapt under forrige flyttesjau. Har sjekket på nettsidene til Nortrading, men de har ikke lengre. Har ikke klart å finne noen som har heller..
    Frank Thingelstad
    2050 Jessheim
  • halsen89
    • Apr 2007
    • 409
    Lag en selv Bruker jeg alltid og gjøre
    • bardp
      • 2473
      Jeg har helt sluttet med og kjøre motorene i benk før jeg tar dem i bruk. Lar dem gå en tank på hurtig tomganf med noe fet blanding i flyet før jeg justerer motoren og flyr. Lar den gå med lit fet blanding de første turene før jeg optimaliserer blandingen.
      • TapZ
        • Oct 2005
        • 711
        Innkjøringsbenk
        Joda, men har svært dårlig tilgang på materialer, så tenkte jeg bare skulle ha kjøpt en ferdig en.
        Frank Thingelstad
        2050 Jessheim
        • TapZ
          • Oct 2005
          • 711
          Innkjøringsbenk
          Årsaken til at jeg trenger benk for øyeblikket er at jeg har en svært kranglete motor (etter at den har stått noen år på lagring). Tenkte derfor å ta den ut av flyet for bypasse alle fyllenipler, gamle fuelslanger etc og få stilt den inn skikkelig. Sånt er så mye lettere når den står i benk, spes ettersom det er så kronglete å komme til i yak'en.
          Frank Thingelstad
          2050 Jessheim
          • bardp
            • 2473
            Her er en.
            Glowmotorfeste universal for innkjøring - elefun.no - Radiostyrt hobby
            • halsen89
              • Apr 2007
              • 409
              Ja og ha motoren montert i flyet mens man prøver å få den til å gå skikkelig er noe hærk ja... Så kjekt med en plass man kan montere den : )
              Jeg satte bare opp en gjerdepinne, og satte på ett universalt plastikk motorfeste å satte fast motoren der, så var det bare å justere å skru så mye man orket
              • kesundt
                • Jun 2008
                • 284
                Motorfeste er jo lett å lage selv, men hva med last på motoren.
                Hvor finner man dette. Jeg har en OS91 og det er mye krefter så kan ikke bruke hva som helst.
                Er det noen som her noen gode løsninger her?
                - Dynamo fra en bil kanskje?
                - Eller bremseskiver og bremsekaliper fra en bil?
                Det beste er en elektrisk brems siden det da blir svært enkelt å kalibrere motorytelse/temperatur og innstilling av nåler ...
                TREX250 Super Combo + TREX450 Pro V2 + TREX700N 3G FBL + OS91HZ-R + Hattori pipe + E-Flite Blade MCPX v2
                Futaba Radio 10CP, FASST RS617FS Receiver + FASST R6008HS receiver + Spectrum 6E
                GoPro Hero2 + 5,8GHz FPV equipment
                Realflight G45 simulator
                Webside: http://kestral.no/Knut/RC/RC.htm
                • OlaGB
                  • 580
                  Re: Innkjøringsbenk
                  Hva med en propell?
                  Ola G Bråten -77
                  Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
                  3DHS Slick 89" Q80-8m
                  Jeti DS-16
                  • Speedfreak
                    • 220
                    Originally posted by OlaGB
                    Hva med en propell?
                    Det enkle er oftest det beste....
                    Raptor 50 titan se,Minititan,Trex 700,
                    Futaba 12FG
                    • TapZ
                      • Oct 2005
                      • 711
                      Var oppe på loftet på garasjen og jammen lå det ikke noe plankebiter der. Er da i gang med å bygge en selv i stedet, må bare stikke innom og kjøpe en tank og litt snacks i morgen, så blir det testbenk.
                      Kommer til å bruke propell for last på motoren ja, hadde egentlig aldri tenkt på å bruke noe annet. Er det noen fordeler med å bruke noe annet som last?
                      Frank Thingelstad
                      2050 Jessheim
                      • lupus49
                        • May 2008
                        • 647
                        Fordelen med å bruke en tung skive, noe man kan se på en del youtubevideoer, er at man ikke risikerer å kutte seg som man kan med en propell. Dessuten vil en tung skive hjelpe å holde turtallet på sakte tomgang.
                        Flisespikkeri er gøy!
                        Dyrøy MFK
                        http://rolv.info
                        • kesundt
                          • Jun 2008
                          • 284
                          Hva med en propell?
                          Mange har jo kommentert på dette allerede...
                          Men, her er mine tanker rundt last:
                          • Propell: Kjempefarlig når man skal holde på å jobbe rundt motoren samtidig. En OS91 motor leverer opp mot 4Hk... vi snakker en temmelig heftig propell som man skal jobbe tett innpå
                          • ... andre ulemper med propell. Grasat mye luft fyker rundt i hobby rommet eller der man jobber. Papir og andre ting som hives rundt omkring
                          • ... og at lasten med propell er avhengig av hvor fritt luftmassene flytter seg rundt i rommet man jobber
                          • Tung Skive (dvs svinghjul) .. Greit under oppstart men, ved fullt turtall (15000 rpm). Jækli my energi som er lagret i svinghjulet da. Hvordan stopper hjulet etterpå... pluss at dette er jo ingen løsning for å teste motoren over flere minutter feks
                          I mitt hodet, ser jeg for meg to løsninger:
                          • Bremseskive og kaliper fra en gammel bil (skaffes gratis fra hogger'n)... men mye mekking får å rigge alt sammen
                          • Det beste er elektrisk last
                          • ... dynamo fra en lastebil feks
                          • ... energien kan da veldig enkelt omsettes i lyspærer eller en varmeovn
                          • ... veldig enkelt å måle motorens ytelse og dermed sikre at den leverer det fabrikken har oppgitt
                          Noen som har prøvd seg på denne varianten?
                          • RGJ
                            • Jul 2004
                            • 922
                            litt dumt å kjøre en motor uten propell, den kjøler jo ned greiene.
                            Det er jo bare å holde finga unna kjøttnive foran der , være konsentrert og våken ..
                            Ser vel ikke problemet, å hvorfor gjøre det så vanskelig??
                            Rune Gjelsnes
                            Vikersund
                            92624841
                            • halsen89
                              • Apr 2007
                              • 409
                              Kjør den med samme propell som du skal bruke på flyet, så får du justert den rett med engang i testbenken, så bare å sette den i flyet å ta av
