Trykk på tanken
  • TapZ
    • Oct 2005
    • 711
    Trykk på tanken
    Var uheldig og måtte foreta deadstick landing rett etter takeoff med yak'en i går, noe som endte opp med knekt understell og noen mindre skader. Er usikker på hva som gjorde at motoren stoppet, men da jeg kom frem til flyet så jeg at tanken hadde flyttet seg langt bakover i flyet, og slangen mellom tank og potte var dratt ut. Har en liten mistanke om at dette skjedde under takeoff, altså at tanken mistet trykket i climb-out. Er det noen som kan si noe om hvordan motoren oppfører seg når trykket blir borte? Vil den stoppe momentant, eller vil det gå en stund før den stopper?
    Frank Thingelstad
    2050 Jessheim
  • JanE
    • Jan 2012
    • 18
    Dersom motoren går på full gass vil den stoppe temmelig fort ja..
    • bardp
      • 2473
      Kommer jo lit an på hvilken motor det er snakk om.
      • TapZ
        • Oct 2005
        • 711
        er en saito 100. hadde glemt å sikre tanken. hehe.
        Frank Thingelstad
        2050 Jessheim
