Forsøk på retting av skeiv veivaksel
    etter att jeg krasjet ESM spitten så oppdaget jeg att veiva var slått skeiv på motoren. Den var så skeiv att det gikk ikke å rotere motoren fordi lagrene gikk i bend i veivhuet. Tok frem igjen motoren her om dagen og demonterte den. tok ut veiva og begynte å se på den. Satte den i skruestikka og begynte å rotere og måle på alle bauger og kanter. fant ut at den har rett og slett fått en så hard smell rett på veiva att bolten som holder veiva sammen ved rådelageret satt skeivt i ene enden. Prøvde å lage en skisse i paint for å illustrere hvordan den var skeiv
    La an på skruestikka og ett vellrettet slag med hammeren så smatt den på plass igjen. Klarer ikke å måle noen skeivheter nå med det utstyret jeg har. men skulle vel hatt en dreiebenk og spent den opp i for å sjekket ordentlig. Satte i sammen og startet den opp i dag. og den starter og går i hvertfall. vibrerer litt men er ikke justert helt heller. skal prøve å kjøre den litt i benk i morgen så får vi se.
  • gadyrdal
    • Sep 2008
    • 344
    Re: Forsøk på retting av skeiv veivaksel
    Jeg gjorde det samme med en zenoah g20 for noen år siden. Kræsja med nesa først, og slo skjev akselen. La an motoren på ett hardt underlag, og ett velrettet slag med gummihammer på prophuben. Ett slag, og den ble som ny! Vet det ligger mye flaks i dette, men det funka. Motoren fikk ingen varige mén Dro samme propell med samme turtall etterpå, og ingen unormale vibrasjoner
    Geir Dyrdal
    Scale Warbirds of Norway
      Godt å høre det fungerte. Skal få testet den litt mere men må ha ny plugghette først da den gikk i kræsjet.
      Det største problemet nå er att jeg må ha meg ett nytt 50cc fly
      • robl
        • Apr 2012
        • 114
        sett den fast i en vanlig drill så er det lett å sjekke kast i den.
        Har i dag:
        Kvist... frest metall, plast, tegninger, elektroniske komponenter, lim og en del annet verktøy.
        Parkzone Spitfire IX
        EFlight Hawker Hurricane 25e
        Påbegynt:
        Vailly Aviations Hawker Tempest V ca 96"
          måten jeg sjekket om det var kast var att jeg satte det bakerste lagret på veiva. så satte jeg det fast i skrustikka. Da kunne jeg snurre den rundt samtidig som jeg satte noe inntil i andre enden for å se om den beveget seg. Var 2-3 mm kast i den ved propellhubben før jeg rettet den. nå klarer jeg ikke se noen skeivhet med det blotte øyet.
          • robl
            • Apr 2012
            • 114
            du ser det bedre ved høyere turtall
            Har i dag:
            Påbegynt:
              Har fått lånt meg en måleklokke for å sjekke hvor skeiv veiva er. Lot veiva sitte fast i bakdelen av veivhuset og satte det fast i skrustikka. satte klokka mot lagert på fremsiden og fikk 1/10mm utslag, flyttet klokka til midt ut på akselen og fikk ca 2/10mm. Så satte jeg på propellhubben og målte ytterst på den da fikk jeg 8/10mm utslag. Ser ut som skeivheten er i pinnen til rådelageret og blir selvfølgelig større jo lengre ut på akslingen jeg måler. neste blir å feste frontlageret i skrustikka og måle om selve akselen er skeiv. en liten mpbilvideo av målingen her. vanskelig å se tallene på klokka, men er 1/10mm mellom tallene
              • lars_30
                • Jan 2012
                • 482
                Jeg har en velfungerende Grpro 50 motor til salgs billig om du er interessert?
                Den ser identisk ut med din....
                Hangaren full av drit...
                  Da ble det handlet motor av lars_30, men skal fortsatt gjøre ett forsøk på å rett ut akselen bare for å se om jeg får det til
                    har målt litt nøyere på veiva i dag. og selve akselen som prophubben sitter på er skjeiv, så da blir det vanskelig å rette den ut. Men fikk en maken motor i posten i dag. Så da kan jeg bruke den gamle som delemotor
