Innkjøring av YS-63S
  • Ola
    • Jul 2004
    • 251
    Hvilken fuel bør brukes til innkjøring?
    Det står masse advarsler i manualen om at at en ikke skal bruke 4-takts fuel pga for lite innhold av olje. Det skal være minst 20% olje.
    20/20 anbefales på RCU men hvor er det mulig å få tak i dette?
    Har sjekket et par butikker.
    Kjører normalt på Jero 15/15 syntetisk.
    Kan jeg bruke denne?
    Ola
    Ola
    Elverum Flyklubb Modell
    www.efkm.org
  • Motorboy
    • Nov 2003
    • 1566
    Re: Innkjøring av YS-63S
    Disse YS motrene kjører med høyere belastning i vitale deler enn vanlige 4 taktere pga de har veivhuset virker som kompressor til sylinder fylling med ekstra trykk. Derfor krever de høyere oljeprosent.
    Du kan bruke heli-fuel , de inneholder 20 % olje.
    Se i lista hos Norwegian Modellers A/S: http://www.modellers.com/waModellers...categoryId=143
    En annet alternativ, du kan tilsette ekstra olje i fuelen f.eks den har 18 % olje, så tilsett 2 % olje. Oljen fåes kjøpt hos NM: http://www.modellers.com/waModellers...categoryId=144
    Jens Eirik
    • Ola
      • Jul 2004
      • 251
      Takker for svar.
      Da blir det en utvidelse av coctail miksingen i kjelleren....
      Så er det bare å huske retningen på tomgangs skruen og starte opp.
      Ola
      Ola
      www.efkm.org
