Flytta over killswitchen min i 91" som eg har vært å handla brukt.
Den optiske switchen eg har e fra ElectroDynamics (versjonen før denne EDR-107ADP Fiber Optic Kill Switch with Advanced Deadstick Prevention)
Eg kjøre 2 Celler lipo inn på en smartfly Power expander som regulerer spenninga te 5V inn på mottakern.
Her henter eg strøm til tenninga og signal til killswitchen
Eg har ikkje kobla te den ekstra ledninga me dioden, da den satt dønn fast i den andre modellen.
På selve styredelen er det en diode som viser om tenning er på alt etter hvordan brytern står.
Men motoren vil ikkje stoppe. Målte spenninga ut til tenninga å den faller med ca 0,3V når eg flipper over brytern.
Har prøvd å justere endepunkt opp og ned, å eg har prøvd å bytta mottaker fra 6014HS til 6008HS
Så lure eg på om den Kill switchen tåler 2 celler lipo....? kjørte den på 5 celler tidligere via ei strømskinne som ikkje regulerte ned spenninga. Der fungerte det kjempebra, men med eget batteri til tenning.
Så e d noen som har nokka tips å komme med
