OS 91 FX
  • r-ling
    • Oct 2003
    • 189
    OS 91 FX
    Er det noen som vet statisk trekkraft på OS 91 FX?
    Vil den klare unlimited vertical i en seagull edge 540 60 size?
    Erling Svegre
    Vangsvik
    Senja Modellflyklubb
    ____________________________________
    Futaba 9C super
    Edge 540 (60size) Saito 100 GK
    E-Flite Mini Funtana - Park 480 BL 1020kV
    Mustang P-51 - OS 25FX
    SIG Ninja
    Blue Phoenix
    ArtHobby Colibri-V
    Reichard Grob G103C Twin Acro III
  • ofremmi
    • Sep 2002
    • 490
    Tja, trekkraften er ikke bestemt av motortypen alene, men i stor grad av hvilken propell du setter på. Velger du en propell med stor diameter og liten stigning, vil du oppnå større statisk trekkraft enn om du velger en med mindre diameter og mere stigning. Tradeoff er at mindre stigning vil gi lavere topphastighet. Også fabrikatet og derved fasongen på propellen spiller en viss rolle, en APC propell gir betydelig bedre trekkraft enn en gammel Zinger trepropell. For å forsøke å være litt mere konkret: en OS 90 gir fin all-round ytelse med en APC 14x8 eller 14x10, for å gi høy statisk kraft kan 15x6 eller også 16x4W (wide) være værdt å teste.
    Uansett, lykke til.
    www.ofremmi.info
    • TheBirg
      • Jan 2004
      • 692
      Vel, kjører samme motor på en Excelsior (163cm vingespenn og vekt på ca 3,7 kg) Om den er unlimited er jeg litt usikker på, aldri hovret den og gitt gass, men den sakker ikke farten oppover for å si det sånn.
      Raller rundt på 1\2 gass og det er mere enn nok til vanlig flygning.
      Kjører med APC 14X10 propell og en rimelig pipe ifra JustEngines ( http://www.justengines.unseen.org/pipes.htm ) Den som heter "Purple Pipe" for 60/90 size og pipebend ifra samme karen.
      Dette gjør at jeg får 9600 o\min masse kraft og behagelig lydnivå.
      Og starte gjør den nesten bare ved å legge fingra på spinneren, ANBEFALES
      Til 60 size duger den, Er det snakk om byggesett eller ARF ? Uansett hold vekten nede "
      Birger
      Birger Mork
      Mine besittelser :
      Flygreier (Massevis)
      Heligreier (En Mini Titan)
      Bilgreier (Et par stk.)
      • JarKri
        • Jun 2002
        • 158
        os 91fx
        Jeg har også en 91fx. Bruker for tiden 15X8, men må bytte til en propell som er litt tyngre å dra. Turtallet kommer nemlig opp i 11500rpm på bakken. Jeg bruker en hatori 700 pipe og det tror jeg fungerer meget bra til denne motoren.
        Motoren står i en CA models Epsilon som veier 3,5kg. Dette flyet blir dratt rett ut av hover og rett til himmels.
        Jaran
        Jaran
        • r-ling
          • Oct 2003
          • 189
          91 fx
          Takk for gode svar!!
          Hadde tenkt å bruke den i en Edge 540 60 size (Seagull) med APC 15x4w propell, men må kanskje opp på 16x4w ?
          Ser at mange anbefaler ekstra potte, åssen funker denne motoren med originalpotta? For treig eller?
          Erling Svegre
          Vangsvik
          Futaba 9C super
          SIG Ninja
          Blue Phoenix
          ArtHobby Colibri-V
          • TheBirg
            • Jan 2004
            • 692
            Fungerer sikkert OK den, dog ikke prøvd den...
            Men begynn med den og se hvordan det bærer avgårde....
            (Husk eventuellt og sett motoren slik at et Pipeopsett bare er å skru på siden, så slipper du å modifisere motorplassering også om du skulle få pipeønske etterhverdt.
            Birger
            Birger Mork
            Mine besittelser :
