Justere ventiler på SC52fs motor...
  • Ulven
    • Jun 2002
    • 451
    Hei,
    Jeg har søkt nettet rundt etter bruksanvisningen til motoren SC52FS, men finner den ikke..
    Jeg trenger å vite åpningen på ventilene til denne.
    På Magnum 61 motoren så skulle åpningen være mellom 0.004 og 0.10mm.
    Kan det være det samme på denne også tror dere?
    noen som har peil på dette her?
    Med vennlig hilsen / Best Regards
    Freddy Ulvseth
    http://freddy.ulven.com/rc
    • 6936
    De tallene du nevner er dem jeg har sett på alle 4-takterne jeg har vært borti, gjelder høyst sannsynlig for Magnumen din også...
    Jasså, det var du som var nedom vannet mandagen, uten fly...
    • Ulven
      • Jun 2002
      • 451
      Oki, kjekt å vite.. Driver å justerer inn motorene nuh..
      Dæven, var mye feil på mine ja.. (aldri justert før)..
      Kanskje derfor et par av dem har vært litt vanskelige å det siste..
      Japps, det var meg ja... årsaken til fly-løs var at alle flyene var tomme for strøm, og bilbatteriet, samt gele batteriene var helt tomme om trendt.
      Dessuten skulle vi i bursdag litt senere på dagen...
      Men tenkte meg en tur på isen til helgen igjen med super stunten eller lazy been.. får se hva som blir klart...
      I og med at jeg bor 50-100 meter opp i bakken så er det ikke lange biten..
      Må gjerne ringe meg til helgen for å høre hvordan forholdene er, nummeret er: 90742886
      Alternativt msn: freulv@hotmail.com
      Freddy Ulvseth
      • Motorboy
        • Nov 2003
        • 1566
        Re: Justere ventiler på SC52fs motor...
        Jeg har aldri sett noe stor forskjell ventilklaringer for hver 4 taktere både liten og stor (kun modellmotor). Det er beregnet ut fra varmeutvidelser, så smådeler utvider så lite, og i tillegg til ujevnhet på kamaksler som gjør at vi må ha klaring slik at vi unngår ventilene åpner under lukket periode.
        Jens Eirik
        • Alfalfa
          • 988
          Tjänare..
          I min ägarhandbok til den här makalösa maniken finns detta infot:
          Måste endast utföras på kall motor!!
          Försekra att båda väntiler är i stängd position!
          Klarningen mellan väntilen och vipparmarna skall nu vara imellan 0.05mm och 0.10mm.. (2-4 tusendedelar av en tumme..)
          Justera noggrant och varva motoren någre turns..
          Kontrollera och justera ev.t. efteråt...
          Just så här!
          • Ulven
            • Jun 2002
            • 451
            Takk, på et par av motorene mine var klaringen nesten 1,10mm... har måtte justere 3 motorerer til nå, har enda noen igjen å justere..
            Blir spennende å se om det hjelper på gangen på dem..
            Takk for hjelpen
            Freddy Ulvseth
            • Motorboy
              • Nov 2003
              • 1566
              Gäller endast svenska motorägarna: varv motorn tio gångar och forsäkra ventilorna intet sprätter och går i sönder..
              0.1 mm= går ikke inn, ok
              0.04 mm= går inn, ok
              0.1 mm= går inn, ikke ok
              0.04 mm= går ikke inn, ikke ok
              Jens Eirik
