Utvide hull i spinner (cone)
  • SmurfAir
    • May 2013
    • 1629
    Hei!
    Et par problemer jeg ofte opplever, er å finne propell og spinner som passer sammen med hverandre og til motor/cowling.
    Det er som oftest ikke oppgitt mål på spinnerens propell-hull i cone, ei heller propellbladenes dimensjoner rundt hub.
    Så det er vanskelig å kjøpe dette med hell på nettbutikker syns jeg...
    Er det innenfor å utvide hullene til propell-bladene i spinner-cone på en alu-spinner?
    Snakker om bensin og prop. størrelse fra 18" og oppover.
    En annen ting, hva bruker man til "inserts" for å fore propellhull som er større enn akslingen når dette ikke følger med?
    Ikke alltid like lett å finne noen rørbiter som har korrekt inv./utv. diameter heller.
    Har lest på rc groups at noen bruker krympestrømpe og krymper den innerst på akslingen, men jeg er litt skeptisk til om det er holdbart.
    Regner med at andre opplever dette innimellom?
    ikke noe problem å utvide hullene til propellbladene på en alu-spinner. Har gjort før.
    Har sett man kan få kjøpt slike propell foringer både i metal og plast. hvilke størrelse er det snakk om på aksling og propell?
    • SmurfAir
      • May 2013
      • 1629
      Filer du da? eller "dremler" du i alu-spinnerens propell-hull?
      Når det gjelder propell i dette siste tilfellet så er akslingen 8mm, den ene propellen har 8mm, men spinneren mangler litt for å gå på.
      Har en tre-propell jeg heller skulle ha brukt, men der er hullet for stort, har ikke målt det enda, men antar det er ca. 9mm.
        Har brukt dremel ja.
        • Lars N
          • Apr 2002
          • 2891
          Jeg synes egentlig fil funker best på aluminium
            har brukt en liten hardmetal fres på dremelen det funker bra på aluminium.
            • SmurfAir
              • May 2013
              • 1629
              Takk igjen! Da blir det en enkel løsning på det
              Fant også en 10-pack med noen bussinger 8mm innv. 10mm utv. om jeg skal bruke en annen prop. med større hull i hub.
              Egentlig glidelagere, men det funker jo det
              • SmurfAir
                • May 2013
                • 1629
                Det gikk helt fint Brukte fil på rettstrekket og dremel på overgangene og buene.
                Tegnet opp med sprit tusj først, så jeg fikk fjernet like mye på samme sted i begge hullene.
                Så da bør den fortsatt være i balanse. Takk igjen til begge to!
