hvordan fly skal den stå i? jeg har ikke tt91 firetakter, men motorene jeg jo forholdsvis like i prestanda, og min 91 går med 15x4 propell i en edge 540, da er det god vertikal kraft, og samtidig er det ikke noe racing fly i vanlig forover flyging. motoren går lett og har greit arbeids tempt, men propellvalg kommer jo litt an på hvilket fly du har.
Står i en Douglas Dauntless. Dette er en stupbomber fra WW2. Nettopp fått flyet og trenger å få handlet inn propell + reserve. Orginalen hadde 3 blader.
Re: Anbefalt propell til Thunder Tiger 91 firtakter
Originally posted by Propellen
Er det noen som kan anbefale korrekt propell for en TT91 firtakter. Motoren står i en skalamodell.
Størrelse ved bruk av to blader?
Størrelse ved bruk av tre blader?
Motoren har choke funksjon. Noen som har erfaringer med denne motoren? Bra, dårlig?
På F-91S sier manualen at det skal brukes følgende propeller:
Innkjøring 11X10
Stunt. -11X10, 11X11, 12X10, 12X11, 13X9.
Scale. -14X7, 15X6, 16X6.
Scale. (trebladers prop) -12X8, 121/2X7.
Jeg bruker 14X6 på et fly med vs 170cm.
Motoren starter greit uten å ha på den Choke`n, men kan være litt treg å få igang når den er varm (min står inverted).
