Saito 150 - Treig starter
  • joar.larsen.94
    • Oct 2014
    • 199
    Har en Saito 150 (4t) som jeg sliter med å få start på. Bruker en vanlig starter, som nok er i det minste laget, men den har tidligere klart å dra motoren rundt og startet den greit... Men nå i kveld (rundt 0C) etter at motoren har vært ubrukt i noen måneder så var det ikke sjangs å få drat den rundt med starteren.
    Er der noen triks som jeg ikke har fått med meg?
    (En større starter er ett alternativ, men håpet å klare meg med den jeg har siden den har fungert tidligere..)
    Joar Larsen
    Forus RC Club
    Har motoren en nipel på bunnkassa? hvis det så sprut litt fersk fuel inn der og dra den rundt litt så blir den kanskje gående litt lettere. det pleier jeg å gjøre på mine bensin saitoer hvis de har stått en stund
    • joar.larsen.94
      • Oct 2014
      • 199
      Det må sjekkes.. takk for tips.
      Joar Larsen
      Forus RC Club
      • joar.larsen.94
        • Oct 2014
        • 199
        Hei, jeg får ikke denne karen til å funke skikkelig.. Nå starter den så en kule, men går egentlig bare fint i med halv throttle pådrag. Når jeg kjører den ned på tomgang eller opp over 3/4 stopper den..
        Er det noen som har erfaring med disse motorene og kan gi meg noen tips hvor jeg evt kan starte å feilsøke?
        Ser at han her hadde samme problem.. http://www.modellflynytt.no/showthre...ng-av-Saito-82
        Joar Larsen
        Forus RC Club
        • Lars N
          • Apr 2002
          • 2891
          Hva slags plugg og fuel bruker du? Har du testet å justere alle nåler til fabrikkinstilling?
          • bardp
            • 2473
            Du får prøve å åpne litt på fulfartsnåla motoren trenger mer fuel når det er kalt fordi den da får inn mer luft. På disse motorene virker fulfartsnåla i hele området mend tomgangsskruen virker bare på tomgang.
            • joar.larsen.94
              • Oct 2014
              • 199
              Bruker O.S. plug nr 8 og JeRo Glo Fuel (tror det er 28%)
              Joar Larsen
              Forus RC Club
              • joar.larsen.94
                • Oct 2014
                • 199
                har forsøkt å justere på «fullfartsnåla» men lite hell.
                Joar Larsen
                Forus RC Club
                • bardp
                  • 2473
                  Da har du nokk feil plugg du skal bruke OS F. Os 8 blir for kort.
                  • Lars N
                    • Apr 2002
                    • 2891
                    Feil plugg, her må du som nevnt over på OS F. Litt mer info om fuelen hjelper nok oss også, 28% hørtes voldsomt ut.
                    • joar.larsen.94
                      • Oct 2014
                      • 199
                      Haha, det er nok riktig.. skal være 20% fuel (tror jeg.. ) -det står ikke noe på kanna.
                      ang plug, hmm OK. Det skal jeg gjøre
                      Joar Larsen
                      Forus RC Club
                      • Lars N
                        • Apr 2002
                        • 2891
                        Skaff deg en ny og fersk fuel som er 15% Nitro og 15% olje
                        Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
                        • joar.larsen.94
                          • Oct 2014
                          • 199
                          Hmm, det med fuel er ikke enkelt lengre ser det ut til.. Eneste som er å oppdrive på nett ser ut til å være Optifuel 12%Nitro / 20% Olje ; https://www.rcpro.no/detaljer/OH1220...timix-4-stroke
                          Vil det funke?
                          Joar Larsen
                          Forus RC Club
                          • Lars N
                            • Apr 2002
                            • 2891
                            Vil det funke?
                            Man får vel tak i Jero fra Leikvold og behov fra Norwegian. 15% er det jeg foretrekker
                              elefun har vel Rapicon
