4 takt motor og langt bak til tanken
  • TheBirg
    • Jan 2004
    • 692
    Hei, driver med motor\tank innstallering nå, og lurer på om 24-25cm blir for langt for en firetakt og suge (OS 70 SurpassII)
    Skal plassere tanken midt på CG.
    Eller fikser denne motoren det ? Tanken blir høydemessig ca i senter av inntaket til inntaket på forgasser.
    Birger Mork
    Mine besittelser :
    Flygreier (Massevis)
    Heligreier (En Mini Titan)
    Bilgreier (Et par stk.)
  • Motorboy
    • Nov 2003
    • 1566
    Re: 4 takt motor og langt bak til tanken
    I vanlig flyging uten loop etc går bra, men det blir for langt mens flyet stiger, det er en grense på hvor stor er vakuum i forgasseren til å dra fuelen inn hvis du ikke har pumpe til å gi motoren fuelen.
    Jens Eirik
    • TheBirg
      • Jan 2004
      • 692
      Ok, er det flytte tank fremover eller å bruke noe àla Perry pumpe som gjelder da ?
      Birger
      Birger Mork
      Mine besittelser :
      • Motorboy
        • Nov 2003
        • 1566
        Birger
        Ja, flytt tanken nærmest som mulig, helst ved veggen mellom motor og tank. Du kan bruke perrypumpe beregnet for 4 takter, den pumper ved vibrasjon og må være montert på selve motoren pga vibrasjon.
        Det som er dumt med tanken midt på GC, hvis fuelen forflytter bakover (det gjør faktisk i alle modeller),da blir det baktung modell. Bedre framtung mens tanken er full.
        Jens Eirik
