innkjøring av CS .61 motor
  • KTL!
    • Sep 2003
    • 295
    Jeg har akkuratt skaffet meg en SC .61 motor og lurer på hvilken fuel jeg skal bruke på den og hvordan jeg skal kjøre den inn
    håper noen kan hjelpe meg
  • ThomasB
    • Aug 2004
    • 1305
    bruk f.eks Jero 15% aerosynth, og kjør den med en lett propell til å begynne med, kjør den inn i flyet, men pass på at den får luft nok, og feit nok blanding.
    www.airheads.no
      jeg kjørte inn min ASP .61 (det er vel samme motor) med 5% og brukte bare det seinere også. okke noe problem med det. manualen sier vel maks 5% eller 10% til innkjøring. tror det var 12x6 propell jeg brukte.
      • KTL!
        • Sep 2003
        • 295
        det følgte med en 12x6 med motoren så jeg kan vel bruke den
        hvor lang tid tar det og kjøre inn en motor?
        • ThomasB
          • Aug 2004
          • 1305
          kommer an på hvor mye du bruker den det... hehe. Neida, jeg pleier å la motorene mine gå rike de første tankene, (4-5 stk) før ejg begynner å justere for mye. Pleier å funke bra for meg ihvertfall.
          www.airheads.no
          • KTL!
            • Sep 2003
            • 295
            Takker for alle svar
