Rense forgasser
  • Patz
    • Apr 2005
    • 95
    Rense forgasser
    Forgasseren falt av motoren (i lufta ja ), så tenkte jeg liksågodt kunne rense den med det samme.
    Er det bare å legge hele greia i isopropanol/rødsprit eller? Event. andre midler som er bedre.
    eller du kan bruke litt fuel å skylle den med. det pleier jeg å gjøre hvis jeg får jord i den etter en hard landing
    • Tally-ho
      • Apr 2002
      • 219
      Blås den ren med trykkluft.
      Lars Erik Arntsen
      • pleym
        • Dec 2001
        • 909
        Jeg hadde nå demontert den noe også.
        Minimum må være å skru ut hoved dysenåla helt, og så ville jeg løsnet den skruen som holder "tønna" på plass, og dradd ut den også før rens.
          • 6936
          Har du trykkluft er det bra som Tally-Ho sier. Gjør det enkelt, skru ut hoved-nåla og skyll av det verste av møkk i såpevann, så drar du til med trykkluft alle veger. Er OK å skru ut tønna selvsagt, men hvis du har sentermontert tomgangsnål og vil skru ut denne (normalt INN-over når tønna er demontert) må du ikke bruke makt i det hele tatt. Sakene er både fingjenget, metallet er mykt og du må være xtremt forsiktig og ikke skade O-ringen som plutselig åpenbarer seg...
          Men for all del; ting skal ikke bli ødelagt av demontering og det er gøy å plukke sund... Eneste problemet er at man kanskje kan ødelegge pakninger selv om man er forsiktige. Og en del kjemikalier tar drepen på O-ringer og pakningsmaterialer, ikke vær ukritisk med hva du renser med.
