Dysenålspørsmål
  • remye
    • Mar 2003
    • 45
    Dysenålspørsmål
    Hei, for å få stilt på dysenåle igjennom cowlingen trenger jeg en forlenger eller noe. Hva heter det?
    http://www.blackbird-rc.net
  • Thinnthinn
    • Sep 2002
    • 1172
    "Dysenålforlenger..."
    Som regel er det en sett-skrue på dusenåla der du kan skru fast en pianotråd e.l. som en forlengelse av nåla. Det hender jeg bruker en bitteliten umbrako som forlengelse da disse passer perfekt!
    Men man kan ta en pianotråd, bøye den til en "L" i riktig lengde, for så å skru den fast på dysenåla. (Dersom det er en sett-skrue der, er det også et hull i enden av dysenåla..).
    Håper dette hjalp!
    Audun Thinn
    • remye
      • Mar 2003
      • 45
      Håper dette hjalp!
      DEt hjalp masse!!! Har en OS så det er hull i den ja. En ferdig gjenget pianotråd vil fungere lissom?? Husker ikke dimensjonen i farta og?
      TUSEN TAKK!
      • Thinnthinn
        • Sep 2002
        • 1172
        Vel.. Du trenger ingen gjenger for å feste pianotråden! Bare kapp av en passe bit, stikk den inn i dysenåla og stram sett-skruen
        (Mener å huske at hullet er 1,5 eller 2mm, men jeg kan huske feil!).
        "Ping", så har du en dysenålforlenger!
        Lykke til!
        Audun Thinn
        • Supra25
          • Sep 2003
          • 1825
          I hullet på dysenåla skal det sitte en z-skrue. I "enden" av nåla (egentlig så blir det jo på motsatt side av selve nåla men..) så er det et hull. Pianotråd inn i hull - skru til z-skrue.
          Jeg pleier å file pianotråden litt flat på den ene sida slik at z-skruen får bedre feste. Husk Locktite på z-skrue, og ikke fil til noen skarpe kanter på pianotråden = bruddanvisning og masse banning på stripa
          Odd Sundet
          http://www.imacnorge.no
          • remye
            • Mar 2003
            • 45
            Ok, takker!
