Hei jeg lurte på om det hadde vært mulig å koble starteren til sigarettenneren? isteden for å styre nedi panseret.
Starter og sigarettenner
"Allt går"
Men antakelig så er ledningen som forsyner sigarettenneren så tynn at du ikke får noe særlig futt i starteren, og drar du tungt med starteren kan du risikere å overbelaste ledningen til tenneren.
Men noe som kan gjøres er å sete 2 bananplugger under støtfangeren eller inne i grillen eller et egnet sted med egne ledninger fra batteriet med god kvadrat (Husk sikkring på + ledningen)
Da får du Plug`n`Play.Ønsker dere en god dag på feltet !
Birger Mork
Mine besittelser :
Flygreier (Massevis)
Heligreier (En Mini Titan)
Bilgreier (Et par stk.) -
Mengden av strøm som uttaket klarer å levere er for liten så du vil oppleve (om sikringen ikke ryker) at starteren virker tam og muskelløs.
Da er det bedre å gjøre som TheBirg nevner å lage til ett eget uttak med riktig dimensjonerte ledninger direkte fra batteriet til et egnet uttak i front av bilen. Sikringen plasserer du forøvrig på (+) ledningen og så nær batteriet som mulig.
Jeg ville nok ha brukt minst 4mm2 ledning..----------------
Haldor
~~ If this is torture chain me to the wall ~~Comment
